  Solid Edge
  Datenbank
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenbank (236 mal gelesen)
JLaier
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JLaier an!   Senden Sie eine Private Message an JLaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLaier
WIN 7-64 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz
SolidWorks 2014
TopsWorks 6
Keytech 13
ABAS-EKS
CSWP 06/2005
erstellt am: 27. Aug. 2001 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein 3D-CAD System einführen. SolidEdge steht in der engeren Wahl. Hat jemand Erfahrung mit einer Konstrukteurs"-Datenbank
und wenn ja mit welcher ?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Aug. 2001 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JLaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo J.,
was meinst Du mit einer Konstrukteursdatenbank?
Meinst Du ne Zeichnungsverwaltung, oder ein Wissensbasiertes System, oder ganz was anderes?
Markus
JLaier
erstellt am: 28. Aug. 2001 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Moment ist es bei uns so, daß wenn ich ein Bauteil suche, ich
mit der Graphikvorschau + Pfeiltaste + Knowhow, suchen muss.
Die Datenbank, die ich anstrebe, soll nur für den Konstrukteur sein,
damit diese Sucherei aufhört. Teilemenge bei uns momentan >50000.
Da es sich erst während der Arbeit mit einer Datenbank herausstellt,
ob diese etwas taugt, frage ich nach Erfahrungen. Die ProfiDB soll
ja mit SW und SE zusammenarbeiten. Ich möchte die Alt-Daten nicht
mit in das 3D-System übernehmen, da hinter diesen Teilen keine
Informationen ausser Filename anhängen.
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 28. Aug. 2001 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JLaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JLaier,
welches CAD meinst du mit SW?
Bei uns ist es so, das wir ein altes UNIX basierendes CAD System haben und eine Übernahme zum EDM nur durch DXF oder HPGL erfolgen könnte (Dies würde im ersten Fall unseren Speicherbedarf erheblich belasten).
Wir denken nicht an eine Übernahme und lassen unsere 65.000 Altzeichungen wo sie sind. Was wir machen ist, die Fertigungszeichungen nach und nach in ein Xerox Drucksystem mit Metadaten zu übernehmen um somit über komprimierte Tiff G4 Dateien zu verfügen, welche dann über einen Viewer betrachtet und über die Metadaten auch gesucht werden können.
Die Entscheidung welches EDM das richtige ist erfordert sehr viel Zeit und Aufwand, da es kaum eine komplexere Aufgabe gibt.
Denke daran das dieses System den Betriebsablauf abbilden muss (auch hinsichtlich DINISO 9001).
Bis Bald
Solid-Man
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 28. August 2001 editiert.]
