  Solid Edge
  Konvertierung Caddy und Pro/E Daten
Autor Thema:  Konvertierung Caddy und Pro/E Daten (304 mal gelesen)
Tina
Sehen Sie sich das Profil von Tina an!   Senden Sie eine Private Message an Tina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tina
Wildfire 2/ M 080
Intralink 3.4 / F000
erstellt am: 17. Aug. 2001 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben folgendes Problem:
Wir arbeiten in unserer Abteilung mit Caddy 17 und Pro/E.
Wir suchen jetzt ein 3D-CAD-Programm, mit dem Caddy und Pro/E Daten lesbar und im 2D bearbeitbar sind. Wir können zwar die Caddy-Daten umwandeln und von Pro/E lesen lassen, aber eine Bemassung von 2D-Linien ist im Pro/E nicht möglich. Deshalb können wir keine Änderungen an den Caddydaten im Pro/E vornehmen.
Ist dies mit SolidEdge möglich? Kann ich dort die 2D Zeichnungen aus dem Caddy importieren und nach Bedarf bearbeiten? Und kann ich die Pro/E Daten als 3D Teil weiter modellieren und Baugruppen erstellen?
Bin dankbar für jeden Tipp!
Gruß, Tina
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Aug. 2001 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tina,
was die Caddy Daten betrifft, so kannst Du Sie natürlich nach Solid Edge übernehmen. Die 2D Daten kommen entweder per IGES, DXF, DWG in Solid Edge rüber. Da der 2D Teil von Solid Edge darauf ausgelegt ist rein 2D zu arbeiten (z.B. Schaltpläne Zeichnen) kannst Du diese Daten normal in Solid Edge weiterbearbeiten, Solid Edge kennt im 2D sowohl Layer als auch grafische Gruppen.
3D Caddy Daten kann man als ACIS einlesen. Mit dem Feature Recognizer kann man sogar wieder parametrische Features draus machen, auch wenns im Caddy keine waren.
Die Pro/E Daten, kann Solid Edge direkt lesen, Sie kommen bei der Übernahme zunächst als dummer Klotz an, können aber normal weiterbearbeitet werden (z.B. Löcher reinbohren, Formschrägen anbringen, ...). Oder man lässt den Feature Recognizer drüber laufen, dann gibts richtig parametrische Solid Edge Features.
Alle 3D Teile die Du importierst, parametrisch oder als Klotz, werden als Solid Edge Teil gespeichert und können sowohl für Baugruppen als auch für Zeichnungen verwendet werden.
Markus Gras
