  Solid Edge
  Probleme mit der Darstellung von Gewindebohrungen.
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  Probleme mit der Darstellung von Gewindebohrungen. (257 mal gelesen)
Suny
Werzeugmechaniker/Formentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Suny an!   Senden Sie eine Private Message an Suny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suny
erstellt am: 13. Aug. 2001 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe Probleme mit der Darstellung von Gewindebohrungen.
- bei den "Borungsoptionen",Typ "Gewinde", ist bei den "Einstellungen"
keine Durchmesserangabe vorhanden.
- Das Programm wurde von mir schon mehrmals neuinstaliert, aber ohne Wirkung.
- Die Datei "holes txt" ist auch vorhanden.
Für den Rat danke ich in Voraus.
Suny
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Aug. 2001 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Suny,
wahrscheinlich stimmen die Zahlen Einstellungen der Ländereinstellungen nicht mit denen in der Holes.txt überein.
Eventuell verwendest Du Englische Ländereinstellungen (Dezimaltrenner = Punkt, Tausendertrennung = Komma) in der Holes.txt werden aber Deutsche Einstellungen (Dt = Komma, Tt = Punkt).
Oder umgekehrt.
Markus
Suny
erstellt am: 16. Aug. 2001 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus Gras,
Danke für den Tip. Die Ländereinstellungen habe ich überprüft, die Einstellungen standen auf Metrische -Vorlagen und die "holes.txt" hatte auch Deutsche Einstellungen. Ich wüste auch nicht wo der Fehler
sonst sein könnte. Das wichtigste ist - niemals aufgeben   .Werde versuchen das Problem weiter zu bearbeiten.
Danke für die hilfe.
Gruß Suny.
[Diese Nachricht wurde von Suny am 16. August 2001 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 17. Aug. 2001 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Suny,
mit den Ländereinstellungen meine ich die von Windows.
Findest Du in der Systemsteuerung.
Meistens liegts daran!
Markus
Suny
erstellt am: 17. Aug. 2001 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Sorry, habe falsch verstanden. Die Windows Ländereinstellungen waren
wirklich Englisch. Für das Hellsehen nochmals vielen dank.
Gruß Suny
