  Solid Edge
  DIN-gerechte Zeichnungen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  DIN-gerechte Zeichnungen (462 mal gelesen)
camehl
Sehen Sie sich das Profil von camehl an!   Senden Sie eine Private Message an camehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camehl
erstellt am: 06. Aug. 2001 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir sind dabei ein 3D-CAD auszuwählen und haben dazu SolidEdge in die engere Auswahl genommen.
Jetzt habe ich von einem Anwender die Aussage, daß es in SE nicht möglich sei DIN-gerechte 2D-Ableitungen (Zeichnungen) zu erstellen, vor allem im Bereich Bemaßungen (Bohrungstabellen).
Wie ist eure Erfahrung zu diesem Thema.
Danke und Tschüs.
P. Camehl
Timmy
Sehen Sie sich das Profil von Timmy an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy
erstellt am: 06. Aug. 2001 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo P.,
ich versteh das ganze nicht, was soll an der Bohrungstabelle denn nicht DIN gerecht sein?
Also wir haben sie hier im Einsatz, ein Teil der Zeichnungen geht zu Zulieferern, es hat sich noch nie jemand beklagt das wäre nicht DIN gerecht! Und die Teile die sie uns liefern sind auch OK.
Alles in allem war das Ergebnis unseres Tests das von allen in Frage kommenden 3D Modellern Solid Edge den besten 2D Teil hat auch gerade was die Normen angeht, mag sein das die anderen zugelegt haben, Solid Edge ist aber auch nicht stehen geblieben.
Ein Tip, selber probieren, es ist zwar sehr gut die anderen nach Ihren Erfahrungen zu fragen, aber so pauschale Antworten wie das ist nicht DIN oder das geht nicht helfen Dir nicht weiter.
Also meine Aussage: Die Bohrungstabelle in Solid Edge ist ne tolle Sache.
Timmy
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 06. Aug. 2001 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Camehl,
also wir verwenden die Bohrungstabelle auch regelmaßig.
Bis jetzt keine Probleme.
Das mit den DIN-gerechten Zeichnungen ist doch so, die meisten CAD-Programme kommen doch aus den USA und da nehmen sie es einfach nicht so genau.
Kommt die DIN nicht vom Zeichenbrett, was ist mit einer DIN für 3D?
Von dem Gedanken, daß du in 3D genauso DIN-gerechte Zeichnungen erstellen kannst wie in 2D kannst du dich glaub ich schnell veabschieden. Du kannst bei den 3D Programmen einfach nicht alles Manipulieren so wie du wills, sondern du mußt einfach den Weg gehen, den das Programm dir vorgibt.
Die Zeichnungsableitung ist bei allen 3D-Programmen die Schwachstelle.
Trotzdem finde ich kommen bei SE ganz ansehnliche Zeichnungen raus.
(und wir arbeiten auch noch mit 2D)
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 15. Aug. 2001 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
<Kommt die DIN nicht vom Zeichenbrett, was ist mit einer DIN für 3D?
ich denke auch, dass viele der in den DIN-Normen zu Zeichnungen gemachten Vorgaben mal abgeschnitten gehören. Sinn mancher Vorgabe war es eigentlich nur, dem Zeichner das Leben zu vereinfachen. Was müssen die 3D-Programme aber für Klimmzüge machen, um Dinge darzustellen, die So nicht existieren (diverse Regeln zu Gewinden,...). Mal ehrlich, wieviele 2D-Zeichnungen sind zwar DIN-gerecht gezeichnet, aber schlichtweg unlesbar, da mit "Informationen" zugemüllt (Schnittverläufe um tausend Ecken?,...) Meine Erfahrung:
Lieber z.B. mehrere Schnitte, Gewindebezeichnungen anstelle Darstellung mit Gewindelinien (gibt es in DIN auch, wenige wissen/akzeptieren es), mehr Ansichten, Explosionsdarstellungen,...
A.Oertel
ralf.schwarz
Sehen Sie sich das Profil von ralf.schwarz an!   Senden Sie eine Private Message an ralf.schwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf.schwarz
erstellt am: 20. Aug. 2001 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camehl 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn es sich wie Polemik eines 3D-Menschen anhört:
Ich habe die Erfahrung gemacht, das "Das System kann nicht DIN" oft heisst "Ich mag kein 3D-System" oder "Ich will kein neues System".
Oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute die DIN gar nicht genau selbst kennen.
Beispiel: Muss/Darf bei Querschnitten, die eindeutig als rund dargestellt sein, ein Durchmesserzeichen an der Bemassung sein?
Fragem, die sich mir stellt: Ist das wichtig und zielführend?
Die Information muss beim Empfänger verständlich ankommen. Dazu war die DIN mal da. Ansonsten artet das oft in Paragraphenreiterei aus.
Man kann nicht immer nach Handbuch Autofahren, Fliegen, Konstruieren, Leben ...
Da sind uns die Amis oft einen Schritt voraus.
CUSee you = Wir sehen uns
Ralf Schwarz
Ralf Schwarz
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 20. Aug. 2001 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute bin aus dem Urlaub zurück und mische wieder mit.
Die Qualität der Zeichungen, wenn man sich mit dem Programm beschäftigt, ist in Solid-Edge vollkommend ausreichend.
Man muß allerdings auch ein Wandel im Bereich der Daten sehen, welche an einen Unterlieferanten oder die Werkstatt weitergegeben werden. Bei uns im Hause sind Farbausdrucke von Details, Ein A0 voll mit verschiedenen 3D Ansichten viel viel beliebter wie eine DIN-Zeichung.
Unsere Blechlieferanten arbeiten nach der Bereitstellung von 3D Ansichten fast fehlerfrei (grosse Schutzhauben).
Aber wie gesagt eine Zeichung in SE mit allen Infos die notwendig sind ist absolut kein Problem.
Solid-Man
Marcel Klinger
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Klinger an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Klinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Klinger
erstellt am: 24. Aug. 2001 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Der ganze draft-Teil ist die grosse Schwäche bei SE, hier ein paar Problempunkte:
- verdeckte Linien, Zentrumslinien usw. werden beim Ausdrucken falsch skaliert dargestellt. Eine verdeckte, kleine Kante wird dann mit einem Strich und einem Leerschlag dargestellt. Ein Loch mit einem oder zwei Strichen => diese Details sind nicht mehr interpretierbar.
- Wenn bei Löchern automatisch die Zentrumslinien gesetzt werden, bekomm alle Loecher die gleichen Linien. Der Effekt ist, dass bei kleinen Löchern die Zentrumslinie mehr als doppelt so gross ist als das Loch. Das umgekehrte dann bei grossen Loechern. => unbrauchbar
- Allgemein läuft das Programm im draft-Bereich sehr langsam, eine komplexere Zusammenstellung braucht fast 1 Stunde bis alle Daten geladen sind (800 MHz, 1 GB-RAM, asm mit 5000 Elementen)
- Die Koordinaten-Vermasssung wird sehr langsam wenn zu viele Masse auf einen Ursprung gelegt werden. Des weiteren werden bei eng aneinander liegenden Linien die Abkröpfungen rechtwinklig statt schräge gezeichnet => Die Masse können nicht mehr den einzelnen Linien zugeordnet werden.
- Einen Teilschnitt/Ausbruch ist nicht möglich. Ich muss da den Umweg über einen kompletten Schnitt machen.
- Ein Gussteil oder ein Spritzgussteil mit Facetten und Radien können in SE nicht vermasst werden, da eine Vermassung auf eine theoretische Ecke nur mit viel Zusatzaufwand möglich ist. => SE vermasst grundsätzlich auf Endpunkte oder Linien
Grundsätzlich ist SE ein gutes Programm, wo für den Preis viel geboten wird. Nur der draft-Bereich ist die absolute Schwachstelle.
Für eine Auswahl von einem System sollte diesem Punkt mehr Beachtung geschenkt werden.
herzliche Gruesse
Marcel
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 27. Aug. 2001 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel Klinger
Hallo camehl ,
"- Die Koordinaten-Vermasssung wird sehr langsam wenn zu viele Masse auf einen Ursprung gelegt werden. Des weiteren werden bei eng aneinander liegenden Linien die Abkröpfungen rechtwinklig statt schräge gezeichnet => Die Masse können nicht mehr den einzelnen Linien zugeordnet werden."
dies stimmt nicht, da die Abkröpfung bearbeitet werden kann (von rechtwinklig zu schräg)und einen Leistungsabfall bei vielen Maßen hatten wir auch noch nicht.
Die anderen Punkte von Marcel Klinger sind sonst soweit richtig nur wenn man andere Midrange Systeme ansieht wird die Leistungskurve nicht steigen aber auch nicht entscheidend fallen.
Einen wirklich guten 2D Teil hat CATIA, klasse Sache, wenn einem ca. 45.000 Mark (Software)+ HighEnd Hardware nicht zuviel ist.
Bei Pro-E wirds trotz hohem Preis auch schon wieder recht umständlich.
Nun denn, jeder Cad-Admin muss die Entscheidung für sein Unternehmen vorbereiten und dann das Projekt durchziehen. Nur es sollte einem finaziell Luft zum Atmen bleiben da immer noch etwas hinzu kommt.
Bei uns wird der Prozess von Anfang der Auswahl bis Projektende nun  rund 2 Jahre gedauert haben.
Noch Eines was auch sehr wichtig ist, die Neuigkeiten von V10 sind besonders für Maschinenbauer wie uns sehr interresant, was mir in meiner Entscheidung recht gibt und sich vor allem mit den Aussagen von UGS am Anfang des Projektes decken, nämlich diesen Bereich kontinuierlich auszubauen.
Solid-Man
Marcel Klinger
Geschäftsführer
erstellt am: 27. Aug. 2001 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Der Leistungsabfall war in der V7 vorhanden, V9 ist i.O.
Die Masse muss ich im nachhinein manuell abkröpfen, es wäre schön, wenn ich dies in der Schriftart vordefinieren könnte.
Original
Wenn dies so ist, dann nehme ich dies gerne an. Meine Feststellung ist, dass die Energie in neue Features gesteckt wird und nicht in die 2D-Umgebung. Die genannten Schwächen sind schon seit V6 vorhanden und bekannt.
herzliche Gruesse
Marcel
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 28. Aug. 2001 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel Klinger,
Hallo an alle,
meine Aussage bezüglich der Verbesserungen bezieht sich auf die neuen Features und nicht auf den 2D Teil, sorry war nicht ganz eindeutig.
Im 2D-Teil von V10 gibt es mit der Möglichkeit der einfachen Fasenbemassung sowie dem Ausrichten von Pos-Nr. nur geringe Fortschritte, obwohl die Zeichungsableitung schneller erscheint wie bisher, der hierzu neu gestaltete Assistent ist OK.
Bis bald,
Solid-Man
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Aug. 2001 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
vergesst eine wesentliche Verbesserung im Draft nicht.
Die Bohrungstabelle, hier wurde eine ganze Menge gemacht gerade was das Bemassen der unterschiedlichen Bohrungstypen betrifft.
Ich finde die Bohrungstabelle ist eine sehr gute Ergänzung zur Koordinatenbemassung.
@Marcel: Eventuell kannst Du Dir einen Teil der Koordinatenvermassung sparen wenn Du die Bohrungen über die Koordinatentabelle bemasst.
Markus
