  Solid Edge
  Explosionszeichnung
Autor Thema:  Explosionszeichnung (1362 mal gelesen)
Hilti
Sehen Sie sich das Profil von Hilti an!   Senden Sie eine Private Message an Hilti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilti
erstellt am: 19. Jul. 2001 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Gemeinde
problem: explosionszeichnung. wenn eine baugruppe explodiert wird, werden dann die "mutter-kind-hilfslinien", sozusagen das montage-gummiband zwischen den einzelnen bauteilen, automatisch gezeichnet. wenn nein, kann man es automatisch erstellen lassen oder muss man sie nachträglich mühsam von hand in 3d hineinzeichnen??
ich danke für eine antwort
Hilti
Solid-Man
CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 19. Jul. 2001 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilti,
unter dem Menü-Punkt Ansicht in der Explo Umgebung gibt es gleich oben als erstes die Möglichkeit Richtunglinien mit und ohne Endsymbol zu wählen.
Schau doch einmal nach ob diese Funktion bei dir abgewählt ist.
Diese kann man auch nachträglich an- oder abwählen.
Solid-Man
Thomas F
Maschinenzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas F an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas F
erstellt am: 19. Jul. 2001 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein anderes Problem in Bezug auf Explosionsdarstellungen:
Bei mir werden nur die "Mutter-Kind-Linien" gezeichnet! Die vordefinierte Linienarten in den Ansichtseigenschaften fallen raus, wenn ich die richtigen wähle und mit OK bestätige geschieht nichts. Die Einzelteile sind auch auf "Sichtbar" geschaltet. Zusätzliches Phänomen: Die Liste der Konfigurationen ist leer!
Gibt es Abhilfe?
Gruss Tom
Thomas Flückiger
technik@aebi.com
www.aebi.com
