  Solid Edge
  Version des Parasolid Kernels
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Version des Parasolid Kernels (263 mal gelesen)
Frank_Mechel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Mechel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Mechel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Mechel
erstellt am: 09. Jul. 2001 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
für viele von Euch ist sicher auch das Thema Import von Fremdformaten ein wichtiges Thema.
Wo finde ich in SE eine Bemerkung ueber die Version des PARASOLID-Kernels?
Vielen Dank für Euere Unterstützung
smitsch
Sehen Sie sich das Profil von smitsch an!   Senden Sie eine Private Message an smitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smitsch
Solid Edge V16 & Insight
Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 09. Jul. 2001 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Mechel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank_Mechel:
Am einfachsten geht es wenn man ein 3D-Datei als Parasolid-Modell speichert. Unter den Optionen kann man die entsprechende Version einstellen. Die höchste Version ist die auf der Solid Edge gerade arbeitet.
Wer es ganz genau wissen will (Buildnumber u.s.w) der läßt sich die Dateieigenschaften des Files EDSPSnnn.dll anzeigen. nnn steht für die Versionsnummer.
Der File ist auch einfach zu finden da er mit über 12 MB im Verzeichnis Program von Solid Edge schon durch seine Größe auffällt.
Tschau
Stefan
Frank_Mechel
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Jul. 2001 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
