  Solid Edge
  sortieren in Stücklisten
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  sortieren in Stücklisten (2002 mal gelesen)
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 01. Jul. 2001 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen unsere Stücklisten so aufbauen, daß die einzelnen Positionen nach folgenden Kategorien sortiert aufgelistet werden.
->alle Zusammenbauten
->alle Einzelteile
->alle Normteile
->alle Kaufteile
->alle Schmierstoffe, Klebstoffe usw.
Dies ist auch zu erreichen in dem man in jeder Datei eine benutzerdefinierte Eigenschaft erzeuge
und jeder Kategorie eine Zahl zuweise (z.B. Zusammenbauten=1000, Einzelteile=2000 u.s.w).
In der Stückliste wird dann zuerst nach diesem Schlüssel sortiert.
Nun mein Problem:
Ich habe es nicht geschafft, daß diese Spalte nicht in der Stückliste dargestellt wird.
Eine Spaltenbreite von Null zerschlägt die gesamte Stückliste und es werden nicht mehr alle Teile aufgelistet.
Gibt es einen Trick, die Spalte doch noch auszublenden oder gibt es noch eine andere Möglichkeit des sortierens?
vielen Dank für Eure Hilfe
Gunni
gunni
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
erstellt am: 29. Jul. 2001 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Resonanz auf das Thema Stückliste war ja nicht sehr brauschend.
Nutzt ihr etwa diese Funktion nicht?
Also das Problem wurde folgendermaßen gelöst:
1.) Definieren einer Benutzerdefinierten Eigenschaft
namens "Teileklasse" vom Typ "Text" für jede Datei.
2.) Der Eigenschaft Teileklasse einen Wert zuweisen.
-Baugruppen = "zz"
-Einzelteile = "ze"
-Normteile = "n"
-Kaufteile = "k"
-Schmierstoffe, Klebstoffe u.s.w. (nicht grafische Teile) = "b"
Die Untergliederung kann je nach Bedarf noch erweitert werde
(auch nachträglich).
3.) Die erste Spalte in der Stückliste ist die Teileklasse.
Nach dieser wird absteigend sortiert.
Danach wird nach Sachnummer/Norm-Kurzbezeichnung und danach noch
nach der Benennung sortiert.
Dadurch daß nach der Teileklasse absteigend sortiert wird, wird
sichergestellt, daß nich Teile, die keine Teileklasse zugewiesen
bekommen haben, als erste aufgelistet werden.
4.) Das Unsichtbarmachen wird nach einem Vorschlag des Supports
mittels eines Weißen undurchsichtigen
Textfeldes gemacht, daß über die Spalte Teileklasse gelegt wird.
Zugegebenermaßen eine recht rustikale Lösung aber es funktioniert.
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 03. Aug. 2001 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
damit auch jemand antwortet hier mein Vorschlag:
1.Stücklisten-Template mit euren Eigenschaften und der Eigenschaft "Teileklasse" erstellen , auf der Karteikarte "sortieren" Pos.-Nummern neu vergeben lassen (als Template speichern zB:"Stückliste-Roh")
2.Dasselbe Stücklisten-Template ein zweites speichern ("zB:"Stückliste-Fertig") aber diesmal ohne die Eigenschaft "Teileklasse" und nur nach Nummern sortieren ohne diese zu ändern (auch als Template abspeichern)
Wenn die Templates gespeichert sind (unter \Template\Reports\Draftlist.txt) braucht für neue Listen nur noch "Stückliste-Roh" angeklickt werden und dann mit der rechten Maustaste unter Stückliste-Eigenschaften auf "Stückliste-Fertig" umgestellt werden.
Edlich
