  Solid Edge
  SWX -Dateien in Solid Edge weiterverarbeiten
Autor Thema:  SWX -Dateien in Solid Edge weiterverarbeiten (1152 mal gelesen)
digo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von digo an!   Senden Sie eine Private Message an digo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digo
erstellt am: 29. Jun. 2001 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leute,
Wir sind Konstruktionsdienstleister und arbeiten mit Solid Works.
Ein Neukunde von uns hat Solid Edge. Kann er damit unsere sldprt; sldasm und slddrw-Dateien direkt weiterverarbeiten (z.B. Features in sldprt-Dateien)oder sind das nur "dumme Klötze", in denen man z.B. Bohrungen zuflicken muss ?
Danke im voraus für Eure Antworten.
Dieter
Peter Stöckl
Personalbereitstellung
Sehen Sie sich das Profil von Peter Stöckl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Stöckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Stöckl
erstellt am: 29. Jun. 2001 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
Erstmal die grundsätzlichen Infos zu den beiden Programmen.
Solid Edge und Solid Works arbeiten beide mit dem Parasolid Volumenkern.
Dieses Datenformat ist zwischen allen Parasolidbasierenden Produkten (SE, SWXSolidWorks, Unigraphics...) austauschbar.
Das bedeutet du kannst dein Assembly (oder Part) aus Solid Works als Parasolid-Datei exportieren und in Solid Edge einlesen.
(nähere Infos auf www.parasolid.com)
In Solid Edge wird beim einlesen von dieser einen Datei wieder ein Assembly (mehrere Partdateien und die .asm Datei) erstellt welches die Struktur deiner Baugruppe und die selben Dateinamen enthält.
Features sind über die Schnittstelle nicht übertragbar.
ABER! Solid Edge benutzt ein Zusatzmodul um solche Daten wieder umzuwandeln. Dieser sogenannte "Feature Recognizer" kann beim einlesen aktiviert werden (beim einlesen: Optionen->"Formelemente erkennen") und kann nun automatisch (oder manuell durch eingreifen des Benutzers) die Features aus denen die Teile bestehn erkennen.
Somit ist wieder ein in den Parametern veränderbares Teil entstanden und wie ein SE-Teil editierbar.
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben!
Mit freundlichen Grüßen
Peter Stöckl
ACAM Systemautomation GmbH
stoeckl@acam.at www.acam.at
digo
erstellt am: 29. Jun. 2001 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
erst mal danke für deine schnelle Antwort. Ich hoffe, es hilft mir beim nächsten Kundengespräch weiter.
Schönes Wochenende
Dieter
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 30. Jun. 2001 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest aber dabei daran denken, daß die Erkennung von Features (im allgemeinen) zum einen Zeit beim importieren der Teile kostet (Je komplexer desto länger) und daß Man vermutlich würde ich (als Realist) mal sagen bei Komplexen Teilen sehr schnell an die Grenzen kommt. In jedem Fall hat Dein "erkanntes" Modell nicht mehr dieselbe Struktur wie das ursprüngliche. D.h. die Konstruktionsabsicht des ursprünglichen Teiles ist verloren und Du bekommst vermutlich bei Änderungen Probleme weil die Abhängigkeiten nicht so sind wie sie sein sollten (weiß man beim Import ja nicht unbedingt).
Das ist aber ein allg. Problem bei dem Einsatz von 3D-CAD-Systemen.
Ein interessanter Ansatz ist in dieser Hinsicht der Einsatz eines nicht hinstorienbasierten Systems wie Ironcad oder Solid Designer. Diese Systeme können wohl (zumindest grundsätzlich, wies bei komplexen Teilen aussieht keine Ahnung) auch importierte Neutralformate ändern (ohne zusätzliche aufwendige und fehleranfällige Featureerkennung. Dein Kunde bekommt dann allerdings nur wieder Klötzchen.
