  Solid Edge
  Skript für das Ändern von Dateieigenschaften
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skript für das Ändern von Dateieigenschaften (438 mal gelesen)
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 26. Jun. 2001 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von euch jemand Erfahrung mit dem automatischen Ändern oder hinzufügen von Dateieigenschaften mit dem Windows Scripting Host oder VisualBasic über die propauto.dll?
Bei mir will es nicht klappen.
Ich wäre an ein paar zeilen Code interessiert, wie man die Funktionen der DLL nutzt.
Danke im Voraus Gunni
mbeck
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mbeck an!   Senden Sie eine Private Message an mbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbeck
erstellt am: 27. Jun. 2001 02:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Eigenschaften willst Du denn ändern, und an welchen Dateien?
Attribute werden mit SetAttribute gesetzt.
Eigenschaften von SolidEdge-Dateien werden über die Property-Methoden
angesprochen --> Set objProp = objDoc.Properties
und dann z.B. in einer Schleife durchlaufen.
Wenn Du dann eine spezielle Eigenschaft ändern willst, musst Du nur den jeweiligen Wert (Value) ändern.
Du hast z.B.:
objDoc.Properties("Custom").Item(1).Name = "DieEigenschaft"
dann ist objDoc.Properties("Custom").Item(1).Value der Wert, der
der Eigenschaft "DieEigenschaft" zugeordnet wird!
Item(1) ist die erste Eigenschaft, die den 'benutzerdefinierten'
(Custom) Properties entspricht.
mbeck
