  Solid Edge
  Help Deinstallation V8
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Help Deinstallation V8 (422 mal gelesen)
scholzm
Ing.f.Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von scholzm an!   Senden Sie eine Private Message an scholzm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scholzm
erstellt am: 08. Jun. 2001 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deinstallation von V8
Also, ich wollte auf meinem Home-Rechner V9 installieren, aber dazu muß man V8 deinstallieren. Weil ich keine deinstall.exe fand, habe ich das Programm kurzerhand gelöscht. Und das war ein großer Fehler, (ich weiß, ich hätte unter systemsteuerung "Software" gehen müssen)
Jedenfalls sind Programmausführungsdateinen noch vorhanden. Wie bekomme ich V8 noch ordentlich deinstalliert. Bitte schnelle Hilfe.
MS
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Jun. 2001 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholzm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
ein möglicher und "sauberer" Weg ist:
Löschen des Verzeichnisses ..\Programme\Solid Edge und aller Unterverzeichnisse.
Achtung, wenn Du die Vorlagen geändert hast, vorher sichern sonst sind die weg!
Danach in der Registry unter HKEY_Local_Machine/Software, alles was "Unigraphics Solutions" heißt löschen, außer Du hast außer Solid Edge auch UGUnigraphics auf Deiner Maschine, dann heißt es sortieren.
Jetzt sollte sich V9 ohne Probleme installieren lassen.
Ein Tip noch zum Schluß, Solid Edge direkt nach der Installation als Administrator (WinNT, Win2k) starten.
Achso, V9 verwendet den Installer von Microsoft, dieser ist bei NT 4 jedoch nicht standardmäßig vorhanden, also wird dieser ggf. vorher installiert was Windowsüblich einen Reboot zur folge hat - also nicht wundern.
Markus
scholzm
erstellt am: 15. Jun. 2001 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank, hat funktioniert
D.Siedhoff
Sehen Sie sich das Profil von D.Siedhoff an!   Senden Sie eine Private Message an D.Siedhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Siedhoff
erstellt am: 15. Jun. 2001 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholzm 10 Unities + Antwort hilfreich
für diesen zweck gibts auch ein Tool auf der SE8 CD,
im Verz. SptTools die Datei SysCheck.exe starten,
leider ist Diese Passwort geschützt ( wieso macht UGUnigraphics sowas ??? )
und Du musst erst Deinen Soft Händler anrufen.
D.Siedhoff
