 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Probleme in V9 (3340 mal gelesen)
Stier Mitglied Konstrukteur für Spritzgußformen
 Beiträge: 48 Registriert: 29.05.2001
erstellt am: 29. Mai. 2001 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal ne Frage... Arbeite seit ein paar Wochen mit V9-SP3 und hab extreme Probleme (Gewindefehler, Schraffur fehlt, Teile sind nicht geschnitten) bei der Schnitt-Darstellung von größeren Zusammenbauten (ca. 500 Teile). Habe diese Fehler in der V8 nicht gehabt. Wer hat ähnliche Probleme? Wer kann helfen? mfG Stier
Peter Stöckl Mitglied Personalbereitstellung
 Beiträge: 34 Registriert: 08.05.2001
erstellt am: 30. Mai. 2001 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stier
Hallo! Wenn du jetzt erst von der V8 auf die V9 umgestiegen bist würde ich dir empfehlen den SP2 zu installieren. Damit sollten deine Draft Probleme gelöst sein!! Aus unerfindlichen Gründen hat der SP3 im Draft Probleme die im SP2 nicht auftreten.  mfg, Peter www.acam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritte Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 24.05.2001
erstellt am: 30. Mai. 2001 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stier
Hallo ! Ich habe nur SP1, als Besitzer einer Studentenversion kriegt man wohl nichts anderes. Welche Bugs werden denn in SP2 bzw. SP3 gefixt ? Gibt es eine Changes-Liste ? Ich würde ja gern mal hören, was ich verpasse.  Fritte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 48 Registriert: 29.05.2001 Win 2000 , SE V15
erstellt am: 30. Mai. 2001 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hannes_tirol Mitglied Student
 Beiträge: 30 Registriert: 30.05.2001
erstellt am: 30. Mai. 2001 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stier
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Mai. 2001 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stier
Hallo Fritte, ich hab mal bei UGS nachgefragt, wie das mit den Service Packs für Studentenlizenzen ist. Es spricht nichts dagegen das Du den aktuellen Service Pack von Solid Edge bekommst bzw. verwendest. Es ist nur so das beim verschicken i.d.R. der gerade aktuelle Service Pack beigelegt wird, aber keine Nachfolgenden nachgeschickt werden. Als Wartungskunde hättest Du die Möglichkeit ihn Dir mit einem WEB-Key aus dem Internet zu laden. Darüber haben wir an anderer Stelle bereits gesprochen! Wie kommst Du jetzt zu Deinem Service Pack? Du fragst bei Deiner Hochschule nach ob die ihn haben. Du kennst jemanden der SE gekauft hat und Dir den SP gibt. Du fragst einen Händler in Deiner Nähe, ob er Ihn Dir auf ne CD brennt. Evtl. mußt Du einen kleinen Unkostenbeitrag fürs brennen und verschicken zahlen. Als letzte Alternative (bevor Du auf ein total tolles Tool umsteigst) kannst Du Dich auch an mich wenden, ich bin ja gar nicht so!  Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritte Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2001 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stier
Hallo Markus,  da muss ich doch gleich mal ein großes DANKE SCHÖN für diese wertvolle Information loswerden ! Dann muss ich also nicht auf zwielichtigen Seiten nach den Updates suchen !  Da fällt mir ein Stein vom Herzen ! Sonnige Grüße Fritte PS: Du hast Mail. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2001 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo heute ist der neue SP4 erschienen. Bin gerade beim Download. Leider ist er 78MB groß, kann also ein bißchen dauern. Ich hoffe, daß ich mit dem SP4 meine Probleme los bin. Werde natürlich meine Erfahrung mit dem neuen SP euch gleich mitteilen. Gruß Stier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JRost Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 21. Jun. 2001 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stier
Zitat: Original erstellt von Stier: Hallo heute ist der neue SP4 erschienen. Bin gerade beim Download. Leider ist er 78MB groß, kann also ein bißchen dauern. Ich hoffe, daß ich mit dem SP4 meine Probleme los bin. Werde natürlich meine Erfahrung mit dem neuen SP euch gleich mitteilen. Gruß Stier
Hallo Stier, hast du mittlerweile den SP4 installiert? Hast Du schon irgendwelche Erkenntnisse?? Wäre wirklich dankbar für ein paar Infos über SP4!!
erstellt am: 21. Jun. 2001 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mit dem SP4 keine großen Verbesserungen gemerkt. Habe gestern das SP5 installiert. Mit diesem SP5 sind viele Probleme (Gewindefehler, Schraffurfehler, usw...) die ich noch in Schnitten bei größeren Zusammenbauten hatte behoben worden. Ich frage mich an der Stelle, warum schon von einer V10 gesprochen wird, wenn die V9 noch so viele Probleme macht? Ich werde bei der V10, wenn ich´s abwarten kann, mind. das SP4 abwarten. Den Ärger den ich mit der V9 hatte möcht ich nicht noch mal mitmachen. mfg O. Stier
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 21. Jun. 2001 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stier
Hallo, wir haben gestern auch V9-SP5 installiert. Leider haben wir in den Drafts keine Änderungen bemerkt. Wenn ich dem aktualisierten Draft neue Textblasen eingebe muss meine Stückliste aktualisiert werden. Soweit so gut. Wenn ich meine Stückliste aktualisiere habe ich danach Rahmen um alle Ansichten. Ab und zu stimmt die Stücklistenanzeige (Teile ohne Textblase) mit der Wirklichkeit nicht überein, so dass man sich darauf auch nicht 100% verlassen kann. Bei grossen Baugruppen kriegt man damit den Tag rum. Ich für meinen Teil muss sagen, dass die Neuerungen in V9 die neuen Fehler nicht aufwiegen. Mfg D.Edlich
erstellt am: 21. Jun. 2001 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe heute meinen Softwarehändler gesprochen, der sagt seinen Kunden, dass sie die V9 gar nicht installieren sollen, sondern auf die V10 warten sollen. Laut seiner Aussage, soll in der V10 weniger neues aber dafür viele Fehler beseitig werden. Ich werde aber trotzdem die ersten SP´s abwarten bis ich die V10 installiere. Da ich selten mit der Stückliste arbeite sind mir die Fehler nicht bekannt, aber aus Erfahrung von anderen Fehlern oder Problemen rat ich dir, die Fehler deinen Händler weiter zu geben. Dieser soll einen Fehlerbericht an UG  schreiben. Es gibt bei UG  eine Fehler- oder Anregungsliste, und wenn mehr Kunden diese Fehler oder Verbesserungsvorschläge an UG  weiterleiten, dann werden diese auch schneller bearbeitet. Also ruhig meckern, das hilft manchmal. mfG O. Stier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2001 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stier
Hallo Stier, so ganz unrecht hast Du nicht. Wer jetzt noch nicht die V9 installiert hat, sollte ruhig auf die V10 warten. Zu Deiner Absicht auf den SP4 von V10 zu warten hätte ich folgende Anmerkung: Eine neue Versionsnummer heißt ja nicht das um komplett neu entwickeltes Programm handelt. So basiert die V10 entwicklungsmäßig auf der V9, d.h. was in V9 ging oder mit SPs behoben wurde geht auch in V10, es kommen lediglich neue Funktionen hinzu. Da sich nicht alles über Service Packs lösen läßt, werden viele Dinge erst mit einer neuen Version gelöst, darauf sollte man nicht verzichten. Außerdem ist es in der Regel so das mit erscheinen der deutschen Version auch SP1 verfügbar ist. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2001 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, dazu muß ich dich fragen, warum SE bei fast jeder neuen Version (nicht SP) wieder gespickt mit Fehlern ist die mit früheren Versionen schon längst behoben waren. Oder fällt mir das als einzigen auf??? mfG O.Stier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hubert Sallegger Mitglied Geschäftsführer eines Konstruktionsbüros
 Beiträge: 9 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 22. Jun. 2001 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stier
Zitat: Original erstellt von Stier: Hallo Markus,dazu muß ich dich fragen, warum SE bei fast jeder neuen Version (nicht SP) wieder gespickt mit Fehlern ist die mit früheren Versionen schon längst behoben waren. Oder fällt mir das als einzigen auf??? mfG O.Stier
Hallo Stier Du sprichst mir aus der Seele. Es ist ein Skandal, was sich UGS da erlaubt. Wir müssen gemeinsam mehr Druck machen! mfG Hubert Sallegger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2001 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stier
Hallo Leute, nu mal mit der Ruhe, es gibt in der Tat einige offenen Baustellen. Da ich annehme das die meisten Solid Edge Anwender einen Wartungsvertrag haben, haben sie auch anspruch auf telefonische Hotline. Nun ist es so das wir Händler die Möglichkeit haben unsererseits Calls an UGS weiterzugeben, wo sie auch aufgenommen werden. Und hier gilt: Je besser etwas dokumentiert ist um so leichter ist es nachzuvollziehen und abzustellen. Hier kann ich nur alle auffordern mitzumachen. Uns eins ist sicher: Die Meinung der Anwender ist UGS nicht gleichgültig, schon gar nicht derer aus dem nach USA zweitgrößten Markt! Wenn man sich auf der anderen Seite die Neuerungen anschaut, sieht man doch das sich hier jemand ernsthaft Gedanken macht. Man denke nur mal an die Kontinuität in der Bedienerführung, wenn man mal von den neuen Funktionen und Möglichkeiten absieht kann jemand der V1 bedienen kann, auch die V10 bedienen. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hubazsw Mitglied Werkzeugmachermeister
 Beiträge: 20 Registriert: 16.02.2001
erstellt am: 03. Jul. 2001 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stier
Hi Momentan benutze ich Solid Edge V8. Demnächst wollte ich auf v9 umsteigen. Da ich keinen Wartungsvertrag für diese Lizenz abgeschlossen habe müsste ich die Wartung nachzahlen, um ein Update zu erhalten. Beim Warten auf V10 muß ich die Wartung ab V( trotzdem nachzahlen, somit spare ich nichts. Hat hier jemand einen besseren Weg oder kauft Ihr V10 komplett neu. Oder bekommt man irgendwo ein Update zum Festpreis? MfG Gege ------------------
