 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Massenberechnung? (535 mal gelesen)
Sebastian P Mitglied Schüler
 Beiträge: 15 Registriert: 25.03.2001
erstellt am: 18. Mai. 2001 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle Wenn ich die Dichte Angeben will ist automatisch die Einheit kg/mm^3 ausgewählt und soweit ich weis ist nicht mal Blei so schwer ;-)) Wie kann ich die Dichte eingeben bei mir hats irgendwie nicht geklappt SE V9 deutsch Gruß Sebastian
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Mai. 2001 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian P
Hallo Sebastian, Du kannst die Einheiten von Solid Edge verstellen. Schau einfach mal unter Datei-Eigenschaften-Weitere Einheiten. Hier kannst Du Dir das Format für die Dichte einstellen. Aber Sorry kg/dm³ ist nicht! Probiers mal mit kg/m³ bei Stahl z.B. - 7850 kg/m³ oder kg/cm³ (0,00785 kg/cm³). Zugegeben die voreingestellte Einheit ist unglücklich gewählt. Du kannst diese Vorgabe auch in die Vorlage eintragen, dann hast Du zukünftig Ruhe. Die Vorlagen findest Du im Verzeichnis \Programme\Solid Edge\Program\Template Ein Tip änder die Vorgaben in allen Solid Edge Dateien, damit Du nicht durcheinander kommst. Da Solid Edge intern alles in Meter rechnet, solltest Du keine Probleme haben wenn Du Doch mal eine Datei mit anderen Einheiten erwischst. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2001 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 27. Jan. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian P
Trebusch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 27. Jan. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian P
Hallo Markus, Dein Hinweis ist auch für mich sehr interessant, aber was meinst Du mit : "Ein Tipp, ändere die Vorgaben in allen Solid Edge Dateien, damit Du nicht durcheinander kommst." ? Danke, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Jan. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian P
Hallo Sebastian P, öffne alle Templates, ändere die Einstellungen dort und speicher sie wieder ab. Dann ist das Problem für zukünftige Dokumente gelöst. Standardmäßig unter: C:\Programme\Solid Edge V12 \Template Normal.par Normal.asm Normal.dft ... ------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
