  Solid Edge
  SOLID DRAFT
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  SOLID DRAFT (481 mal gelesen)
empi
Sehen Sie sich das Profil von empi an!   Senden Sie eine Private Message an empi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für empi
erstellt am: 07. Mai. 2001 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es im Solid Draft die Möglichkeit im
Layout ein "Wasserzeichen" zuerstellen, welches
bei jeder neuen Zeichnung als Hintergrund gedruckt
wird ? Ich benötige eine Vorlage mit dem Hintergrund
- VORABZUG NUR ZUR INFO -
gruss EmPi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Mai. 2001 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für empi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EmPi,
Die Möglichkeit gibt es leider nicht, mir fallen auf anhieb mehrere Wege ein.
1. Im Menü unter Ansicht/Hintergrundblatt, wechselst Du in die Hintergrundblätter hier existiert für jede Papiergröße und Ausrichtung die Du benutzen möchtest ein eigenes Blatt (Du kannst natürlich jederzeit neue hinzufügen, oder bestehende rauslöschen oder editieren). Auf diese Hintergrundblätter kannst Du Deinen Wasserzeichentext schreiben, wenn Du Ihn auf einen eigenen Layer legst kannst Du Ihn sogar bequem ein und ausschalten (Du mußt dazu aber immer ins Hintergrundblatt wechseln). Das Hintergrundblatt dient wie der Name schon sagt lediglich zur Definition der Papierhintergründe, zum arbeiten geh bitte immer zurück ins Arbeitsblatt! Vorteil Du kannst Dein Wasserzeichen der Papiergröße anpassen.
2. Leg Dein Wasserzeichen einfach auf das Vordergrundblatt markiere es und mach eine Grafische Gruppe draus. Gruppen kannst Du über die Edgebar in nicht lokalisierbar ändern, sodaß Dich Dein Wasserzeichnen beim arbeiten nicht stört. Nachteil Du mußt die Größe Deines Wasserzeichens manuell bei einer Blattgrößenänderung anpassen (probier mal den Skalieren Befehl), Vorteil ist der leichtere Zugriff.
3. Du kannst Dir verschiedene Wasserzeichen (Größe, Inhalt, Sprache, ...) einfach als 2D Symbol speichern und aus der Edgebar per Drag&Drop aufs Blatt platzieren.
4. Man könnte auch per Programmierung den Event "BeforeDocumentPrint" abfragen und zum Beispiel über den Dateistatus gesteuert Layer ein und ausblenden.
5. Über die Funktionalität Eigenschaftstext (findest Du im Dialog zur Legende) den Inhalt einer Benutzerdefinierten Eigenschaft wie z.B. "Wasserzeichen" auf das Blatt plazieren. Hier wieder wahlweise im Vordergrund oder Hintergrund, wobei Du hier für jedes Hintergrundblatt eine eigene Legende mit einer eigenen Schriftgröße ablegst, den Inhalt steuerst Du Zentral über die Benutzerdefinierte Eigenschaft.
Alle Wege haben Ihre Vor- und Nachteile, such Dir den besten raus.
Punkt 4 ist sicher der Aufwändigste ermöglicht Dir aber auch die Komfortabelste Lösung.
Und kombinieren lassen sich die Möglichkeiten auch noch, mach Dirs einfach bequem!
Markus
empi
erstellt am: 08. Mai. 2001 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Markus
vielen Dank für die hilfreiche Antwort
wir werden einen der vorgeschlagenen Wege gehen.
gruss EmPi
