| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Symbolleisten - Makros (724 mal gelesen)
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 23. Apr. 2001 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Anwender, gibt es eine Möglichkeit viel gebrauchte Funktionen im Draft-Modus wie z.B. Toleranzen +-0,1 etc. oder Oberflächenzeichen Ra3.2 etc. über eine eigene Symbolleiste direkt abrufen zu können? Ebenso wäre es schön das Bemassungsformat an die entsprechende Bemassungart zu hängen z.B. Koordinatenbemassung - Normale Bemassung, geht das? Gruß Solid-Man
microvision Mitglied Firma
 Beiträge: 38 Registriert: 30.03.2001
erstellt am: 23. Apr. 2001 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
1.) Bei den Toleranzen kann ich nur auf das Menü: Format->Präfixkopierer hinweisen. Dort kann man, wenn schon einmal Bemaßungsanhänge vergeben worden sind, diese auf andere Masse kopieren. 2.) Bei Oberflächenzeichen (gilt auch für Form-und Lagetoleranzen, Schweisssymbole,..) kann man unter gespeicherte Einstellungen definitionen machen. Diese können dann über den kleinen Pfeil neben den Eigenschaften direkt abgerufen werden. 3.) Für Koordinaten oder normale Bemassung kann unter Menü Format-> Formatvorlage -> Bemassung ein eigener Stil erstellt werden, der dann auch in der Formatierungsleiste erscheint. Wir hoffen damit geholfen zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2001 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von microvision: 1.) Bei den Toleranzen kann ich nur auf das Menü: Format->Präfixkopierer hinweisen. Dort kann man, wenn schon einmal Bemaßungsanhänge vergeben worden sind, diese auf andere Masse kopieren. 2.) Bei Oberflächenzeichen (gilt auch für Form-und Lagetoleranzen, Schweisssymbole,..) kann man unter gespeicherte Einstellungen definitionen machen. Diese können dann über den kleinen Pfeil neben den Eigenschaften direkt abgerufen werden. 3.) Für Koordinaten oder normale Bemassung kann unter Menü Format-> Formatvorlage -> Bemassung ein eigener Stil erstellt werden, der dann auch in der Formatierungsleiste erscheint.Wir hoffen damit geholfen zu haben.
Diese Funktionen kenne ich schon, vielen Dank (Tägliches Brot). Aber die direkte Anwahl wäre wesentlich produktiver für uns, da wir komlexe Zeichungen mit unterschiedlichsten Angaben erstellen müssen. Geht da was über VB Programmierung, weil Makros wie bei Word gibt es ja nicht ? Gruß Solid-Man [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 23. April 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 23. Apr. 2001 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Moin, ich habe mir in den verschiedenen Bereichen Toolboxen erstellt, mit den jeweils am häufigsten benötigten Funktionen. Diese Toolbox habe ich im Grafik-Bereich liegen - kurze Maus-Wege. Toolbox erstellen: Extras Anpassen Kategorie wählen, Schaltfläche mit rechter MT klicken, halten, in den Grafik-Bereich ziehen, loslassen. Es ist eine neue Toolbox entstanden, hier weitere Schaltflächen ablegen. Nachteil: Benutzerabhängig, nach Releasewechsel verschwunden. Kennt jemand eine Möglichkeit solche Einstellungen zu kopieren oder gibt es ein Makro? Gruß Horst [Diese Nachricht wurde von HorstD am 23. April 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
