 | Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Thema: SolidEdge, Excel & VisualBasic (2132 mal gelesen)
Thomas F Mitglied Maschinenzeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 06.04.2001
erstellt am: 06. Apr. 2001 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seit einiger Zeit benutze ich Stücklisten aus SolidEdge in Excel, vorwiegend während Prototyp/Versuchsphasen. Wir arbeiten mit sehr grossen Baugruppen (>2000 Einzelteile) die natürlich täglich in ihrer Struktur verändert werden. Um jeweils auf dem neuesten Stand zu Sein, muss regelmässig via -> WindowsExplorer -> Auszüge neue Stücklisten erstellt werden. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich dies automatisieren könnte, mit Hilfe von Excel/VisualBasic? (Ich möchte mit einem Makro einen Auszug erstellen und in Excel einfügen...) Vielen Dank Gruss Tom
------------------ Thomas Flückiger technik@aebi.com www.aebi.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Apr. 2001 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas F
Hallo Thomas, schau mal unter \Programme\Solid Edge\Custom nach, hier findest Du jede Menge Programmierbeispiele im Quellcode. Im Verzeichnis BOM (Bill of Material)findest Du sogar ein Programm was schon in Deine Richtung gehen dürfte. Da der Quellcode nach meiner Erfahrung gut dokumentiert ist kannst Du sicher was draus machen. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2001 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas F
erstellt am: 17. Apr. 2001 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Vielen Dank für Deinen Tipp. Ich bin eifrig mit diversen Versuchen beschäftigt...  In Kürze erhalte ich ein SE Programmierhandbuch, das mir in vielen Fragen weiterhelfen wird. (Man darf die Hoffnung nie aufgeben!) Hast Du persönlich Erfahrung mit programmieren in SE? Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2001 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas F
Hallo Tom, ein bischen Erfahrung mit der Solid edge Programmierung hab ich schon. Allerdings bin ich kein VB Crack. Ich hab aber schon das eine oder andere Tool programmiert, i.d.R. unterstütze ich unsere Programmierer aber eher in konzeptioneller Hinsicht. Gruß Markus
