  Solid Edge
  HILFE Neutralschnittstellen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  HILFE Neutralschnittstellen (407 mal gelesen)
Aphrodite
Studierende
Sehen Sie sich das Profil von Aphrodite an!   Senden Sie eine Private Message an Aphrodite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aphrodite
erstellt am: 02. Apr. 2001 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! (HELP!!!!!!!!!!!!)
Ich werde über Neutralschnittstellen eine Semesterarbeit schreiben und brauch dazu Infomaterial. Hierbei sind die allgemeinen
Erfahrungswerte der Anwender von großer Bedeutung.
Was für Vorteile bringen Neutralschnittstellen?
Welche Neutralschnittstellen werden am meisten genutzt?
Gibt es Lücken?
Wenn ja welche?
Was müsste verbessert werden?
Gibt es alternativen?
Wie sieht es mit Datenverlust bei der Übertragung aus?
Wie ist die Teilequalität?
Werden Gewindelinien im 2D mit übertragen?
Kostenfaktor?
Ob Hersteller oder Anwender jede Antwort ist für mich von großer Wichtigkeit.
Würde mich auf viele Antworten freuen
Aphrodite
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 04. Apr. 2001 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aphrodite 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aphrodite,
das leidige Thema Datenaustausch.
Also wir haben beim austausch von 2D-Cad Daten immer Probleme mit
dem Text und den Bemaßungen in den Zeichnungen. Die kommen nie richtig
rüber. (MicroStation <-> DXF, IGES). Desweiteren machen Gruppen probleme.
Außerdem sollte das konvertieren auf Knopfdruck passieren, ohne große Einstellarbeiten und Expertenwissen.
Beim 3D-Datenaustausch haben wir sehr gute erfahrungen mit STEP gemacht. Toll wäre, wenn auf wunsch auch noch die Parametrik der Teile beim Konvertieren erhalten bleiben würde.
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 04. Apr. 2001 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aphrodite 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aphrodite ,
da wir sehr viel mit unterschiedlichen Kunden zusammenarbeiten (Sondermaschinenbau)ist der Datenaustausch unser tägliches Geschäft. Hierzu muss man sagen, das eine Unterscheidung notwendig ist:
[list]
  • Datenaustausch um vorhandene Daten weiterzubearbeiten oder -zuverwenden (Eigengebrauch)
  • Datenaustausch mit Kunden um deren Nativformaten zu erzeugen, Dokumentationen
    Im ersten Fall findet sich immer ein Weg die Daten halbwegs brauchbar zu importieren, wenn garnichts hilft übers Internet konvertieren lassen (Dienstleister). Wobei die Aussagen von gunni eindeutig dem entsprechen was meine Erfahrungen sind.
    Im zweiten Fall kommt man derzeit um Dienstleistungunternehmen nicht herum, ausser man schafft sich die gleiche Software des Kunden selber an. Wir lösen zur Zeit ca. 30% solcher Anforderungen mit Auto-CAD.
    Eine Lösung wäre hier mehr wie von Vorteil, weil es immer wieder ein "Schweinegeld" kostet .
    Willst du spezielle Antworten, einfach fragen ...
    Solid-Man
    [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 04. April 2001 editiert.]
  • Anzeige.:
