  Solid Edge
  Bei Schnittdarstellung Wellen ausnehmen?
Autor Thema:  Bei Schnittdarstellung Wellen ausnehmen? (352 mal gelesen)
Sebastian P
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian P an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian P
erstellt am: 31. Mrz. 2001 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Wie geht es das das Porgramm bei einem Vollschnitt im Draft Wellen und Rippen nicht schneidet, muss ich die als solches definieren?
Sebastian
krucker
Geschäfstführer
Sehen Sie sich das Profil von krucker an!   Senden Sie eine Private Message an krucker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krucker
erstellt am: 31. Mrz. 2001 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian P 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Wenn die zeichnungsansicht bereits plaziert ist, wählen Sie die Schnittansicht mit der rechten Maustaste an und wählen den Menüpunkt Eigenschaften. Dann gehen Sie in die Registerkarte Ansicht. Im linken Teil sehen Sie den Strukturbaum. Klappen sie diesen auf, in dem sie auf da + Zeichen klicken. Nun das oder die Bauteile anwählen, die nicht geschnitten werden sollen anwählen und im rechten Teil des Fensters den Punkt "Nur Anzeigen" anwählen.
oder
2. Wenn die Schnittansicht noch nicht plaziert ist, vor dem Absetzen der Schnittansicht die Einstellungen in den Eigenschaften entsprechend vornehmen.
oder
3. Teile können bereits im Zusammenbau mit der Eigenschaft "in der Zeichnung nicht schneiden" versehen werden. Dazu einfach im asm das Teil mit der rtechten taste anwählen und auswahl entsprechend einstellen.
PBU CAD-Systeme
Sebastian P
Schüler
erstellt am: 01. Apr. 2001 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke das mit Nr1 klappt. nur bei Nr 2 und 3 habe ich nichts vergleichbares gefunden. SE V9
Sorry für die warscheinlich leichten Fragen, aber ich habe gerade mit SE angefangen.
Gruß Sebastian
microvision
Firma
Sehen Sie sich das Profil von microvision an!   Senden Sie eine Private Message an microvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für microvision
erstellt am: 05. Apr. 2001 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
bei Punkt 2 kann man in der Formatierungsleiste (Das ist die Schaltflächenreihe unter Datei neu, öffnen,...(meist die zweite))
Dort gibt es die Schaltfläche "Eigenschaften" (eine Hand die ein Blatt hält)
Zu Punkt 3 findest Du Einstellungen in den Eigenschaften (rechte Maustaste)
Sebastian P
Schüler
erstellt am: 08. Apr. 2001 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nix für ungut aber soweit kenn ich mich auch aus. Ich habe nur in den Eigenschaften eines Teils nichts vergleichbares gefunden.
Sebastian
