 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Teil kann in Draft nicht ausgerichtet werden (300 mal gelesen)
SM Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 28.03.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2001 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem mit SE V8 Draft. Wenn ich versuche eine Ansicht eines Teils aus einer Assembly-Datei zu erstellen, kann es passieren, dass meine gewünschte Ausrichtung nicht in den Allgemeine Ansichten enthalten ist. Die Funktionen Teilfläche Ansehen und Kante Ausrichten funktionieren bei mir nur bei Assembly-Dateien nicht (Das kann möglicherweise daran liegen, dass das Teil nicht aktiv ist). Freies drehen klappt aber. Was kann ich tun, trotzdem ordentlich für eine Zeichnung auszurichten? Vielen Dank Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smitsch Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 31.03.2001 Solid Edge V16 & Insight Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 31. Mrz. 2001 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SM
Hallo, ich kann nur auf SE V9 verweisen. Da hat man Zugriff auf die "Benannten Ansichten" des jeweiligen Modells. Man muß die Ausrichtung also bereits im ASM vornehmen und diese Ansicht abspeichern. Um eine Ausrichtung an Kanten oder Flächen vornehmen zu können muß das entsprechende Bauteil aktiviert sein. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SM Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2001 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von smitsch: Hallo,ich kann nur auf SE V9 verweisen. Da hat man Zugriff auf die "Benannten Ansichten" des jeweiligen Modells. Man muß die Ausrichtung also bereits im ASM vornehmen und diese Ansicht abspeichern. Um eine Ausrichtung an Kanten oder Flächen vornehmen zu können muß das entsprechende Bauteil aktiviert sein. Stefan
Danke, ich probiere erst mal V8 SP7. Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 06. Apr. 2001 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SM
