  Solid Edge
  Dateivorlage
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Dateivorlage (310 mal gelesen)
ThreeDee
Sehen Sie sich das Profil von ThreeDee an!   Senden Sie eine Private Message an ThreeDee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThreeDee
erstellt am: 09. Mrz. 2001 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-User!
Ich bin SE-Neuling und möchte mir eine eigene Dateivorlage (Zeichnungsrahmen) erstellen. Wie gehe ich da am besten vor?
MfG ThreeDee
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 10. Mrz. 2001 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThreeDee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ThreeDee,
Du hast bestimmt die Solid Edge Standard Formatvorlagen. Wenn Du in der Registrierung nichts anderes eingetragen hast, liegen sie unter
<Laufwerksbuchstabe>:\Programme\Solid Edge\Program\Template\.
Kopiere Dir das normal.dft in den selben Ordner nochmal und gebe ihm einen Namen (ThreeDee.dft....oder so).
Wenn Du diese Vorlage nun in Solid Edge direkt öffnest kannst Du
in dieser Vorlage Deinen eigenen Hintergrund/Rahmen erstellen.
Schalte im Menü "Ansicht" von Arbeitsblätter auf Hintergrundblätter.
Nun siehst Du unten an Deier leeren Datei die einzelnen Karteireiter der schon vorhandenen Blätter. Du kannst Deine eigenen hinzufügen (über die rechte Maustaste) und über die Menüleiste "Zeichnen" alle Befehle, die zum 2D pinseln nötig sind abrufen und loslegen.
Wichtig,
Schalte dann wieder auf Arbeitsblätter um !!
Wenn Du diese Datei abgespeichert hast und nun in SE eine neue Dft-Datei erstellen willst, hast Du Deine eigene Vorlage immer zur Verfügung.
Grüße Clementine
ThreeDee
erstellt am: 11. Mrz. 2001 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clementine!
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
MfG ThreeDee
