  Solid Edge
  STEP-Import
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STEP-Import (610 mal gelesen)
PeterStrobel
Sehen Sie sich das Profil von PeterStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PeterStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterStrobel
erstellt am: 19. Feb. 2001 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe so eine kostenlose SolidEdge-CD. Die Software läuft, wenn ich versuche eine Step-Datei einzulesen, kommt eine Fehlermeldung, dass diese Funktion nicht geht (oder so ähnlich). Geht Step-Import nur bei einer gekauften Vollversion oder mach ich was falsch?
Danke, Peter
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 20. Feb. 2001 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
geht meines Wissens leider nicht, denn es gibt in der Origin Version keine 3D Schnittstelle für den Import.
Grafu
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 22. Feb. 2001 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
die Origin - CD ist freie Software und bietet somit nur einen Bruchteil der Funktionalität von Solid Edge. Diese CD soll dem 3D - CAD Neuling zeigen, wie einfach das Arbeiten in 3D sein kann und wie ich solch ein Modell in der 2D - Umgebung ableiten kann, sprich eine 2D - Zeichnung erhalte.
Da UGS mit dieser CD seine 2D-Umgebung "verschenkt" kann man natürlich nicht erwarten, das mehr Funktionalität freigeschaltet wird. Somit wurde auch im Translator-Bereich gekürzt.
STEP funktioniert nur in der Vollversion.
Übrigens, SE - Origin basiert auf SE_V7.
__________________________________
Marcus Sachs
IT - Berater Maschinenbau
