  Solid Edge
  Datenserver Wechsel
Autor Thema:  Datenserver Wechsel (341 mal gelesen)
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 02. Feb. 2001 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir wollten unsere SE-Daten vom Standard-Datenserver auf einen speziellen Cad-Server verschieben. Klappt irgendwie nicht.
[list type=A]
  • der Datenserver bisher hieß SGS_02 und hatte die Verzeichnisse Sys\Daten\Solidedges
    und Sys\Daten\Normteiles. Die untersten Verzeichnisse waren mit Netzwerk-Freigaben versehen und auf jeder Workstation als Lauwerk Solidedges auf "SGS_02"(S: )und Normteiles auf "SGS-02"(U: )eingebunden.
  • Öffnet man auf dem neuen Server ein Assembly im Revision Manger so werden alle Einzelteile des neuen Laufwerkes Solidedges auf "SGS_CAD"(S: ) gefunden. Jedoch fehlen alle Normteile des Assemblies und werden als fehlend mit Verweis auf den alten Server "SGS_02" angemahnt.
    [/list]
    Ist der Servername so entscheident?
    Was kann ich tun?
    Solid-Man
    [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 02. Februar 2001 editiert.]
  • Markus Gras
    Solid Edge AE
    Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
    erstellt am: 02. Feb. 2001 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Solid-Man,
    was Du gerade vorhast ist nicht so ohne!
    Ich möchte Dir hier ein paar Hintergrundinformationen dazu geben.
    Handelt es sich um einen Novell oder einen NT-Server?
    - NT-Server - erstmal OK!
    - Novell-Server - Hab ich in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen gemacht, weniger wegen Novell als wegen des IPX/SPX Protokolls und der Dateinamensgeschichte und dem Zusammenspiel mit NT. Solange Du an den Servernamen nix änderst läuft das genauso gut!
    Solid Edge speichert alle Dateilinks mit dem UNC-Pfad (z.B. \\SGS-02\Sys\Daten\.....).
    Der Vorteil ist das Du dadurch von Laufwerksbuchstaben unabhängig bist, den Nachteil erlebst Du gerade selbst.
    Solange sich alles innerhalb einer Verzeichnis Ebene (...\Daten\Solidedges)befindet ist der Name der Maschine unerheblich, deswegen werden auch die anderen Bauteile noch gefunden.
    Deine Normteile liegen allerding auf einer parallelen Hierachieebene und da wird komplett über den UNC-Pfad gesucht.
    Abhilfe
    Die Daten einfach mit dem Explorer verschieben geht nicht!
    Du müßtest für den u.g. Weg also den alten Zustand wiederherstellen.
    Du mußt in diesem Fall den Revisionsmanager von Solid Edge verwenden.
    Ein Beispiel: Du öffnest die oberste Baugruppe, blendest alle Ebenen ein, markierst alles zum kopieren.
    Danach wird mit Suchen/Ersetzen SGS-02 durch SGS_CAD ersetzt.
    Du kannst jetzt noch nach in Beziehung stehenden Dokumenten suchen (die Draft der Einzelteile und Baugruppen) mit denen machst Du das gleiche danach speicherst Du alles.
    Du solltest auf jedenfall kopieren nicht umbenennen (Verschieben), da sonst die nächste Baugruppe die Du verschiebst evtl. Ihre Normteile nicht mehr findet da sie schon verschoben wurden.
    Ich hab mir für so Fälle ein kleines Tool geschrieben mit dem ich in einem Rutsch, komplette Verzeichnishierachien überarbeiten kann.
    Markus Gras
    UNITEC GmbH
    Markus Gras
    Solid Edge AE
    erstellt am: 02. Feb. 2001 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Solid-Man,
    da fällt mir grad noch was ein!
    Du kannst Deine Daten da liegen lassen wo sie jetzt sind. Du mußt lediglich nochmal Deine Normteile dahin kopieren von sie vorher lagen.
    Wenn Du jetzt mit dem Revisions Manager Deine Baugruppen aufrufst werden die Normteile wieder gefunden (das ist vorraussetzung um sie automatisiert zu kopieren).
    Es gibt einen Button Dateien markieren da gibst Du als Auswahl "\\SGS_02\SYS\DATEN\*.*" jetzt wird alles markiert was noch vom alten Sever gezogen wird.
    Und jetzt weiter wie oben, Aktion kopieren, mit Suchen/Ersetzen den Pfadnamen ändern.
    Das mit den in Beziehung stehenden Dokumenten kannst Du Dir schenken (oder hast Du auch DFT's Deiner Normteile?).
    Dafür sagt er natürlich jetzt das die Schrauben schon da sind und ob er sie überschreiben soll, die Antwort ist Ja!
    Einen Nachteil hat dieser Weg, die Links in Deinen Anwenderdokumenten werden natürlich nicht geändert, da Solid Edge diese auf dem neuen Server ja findet.
    Also ich persönlich empfehle eher den ersten Weg, wenn ich das richtig mitbekommen habe habt Ihr/Du ja gerade erst angefangen, da ist das Datenvolumen noch nicht so groß und Überschaubar.
    Ich denke der Mehraufwand für Weg 1 ist nicht soviel größer.
    Markus
    Solid-Man
    - NVIDIA P2000 5GB
    Sondermaschinenbau
    erstellt am: 05. Feb. 2001 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Markus Gras,
    danke für den Tipp. War wie die Oase in der Wüste. An alle SE Anwender die dieses Forum besuchen: Solche Tipps gibts nur übers Forum, also fragt schreibt etc...
    Denke es ist kein UNITEC Forum.
    Bis bald
    Solid-Man
    smitsch
    Sehen Sie sich das Profil von smitsch an!   Senden Sie eine Private Message an smitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smitsch
    Solid Edge V16 & Insight
    Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
    erstellt am: 31. Mrz. 2001 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
    RenameLink[1].ZIP
    für diese Aufgabenstellung gibt es ein Makro direkt von UGS.
    Ihr findet es unter support.ugs.com.
    Ich habe es aber auch an diesen Beitrag angehängt.
    Wichtig: Dieses Makro wird weder von mir noch von UGS unterstützt. Die Nutzung erfogt auf eigene Gefahr. Da der Sourcecode beiligt kann jeder der sich berufen fühlt selber seine Anpassungen machen.
    Stefan
