  Solid Edge
  Programmieren mit VB, als Bild abspeichern
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programmieren mit VB, als Bild abspeichern (458 mal gelesen)
KlausS
Konstrukteur / SAP-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von KlausS an!   Senden Sie eine Private Message an KlausS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausS
Solid Edge V18.00.06.06
erstellt am: 26. Okt. 2000 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein Programm in Visual Basic zu schreiben. Das "Speichern unter" funktioniert problemlos mit objekt.SaveAs. Mit welchem Befehl kann ich die Solid Edge Funktion "als Bild speichern" in Visual Basic realisieren?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
KlausS
JW
Sehen Sie sich das Profil von JW an!   Senden Sie eine Private Message an JW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JW
erstellt am: 26. Okt. 2000 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
versuchs mal mit der Angabe der entsprechenden File-Extension. In Deinem Solid Edge-Verzeichnis gibts ein Verzeichnis Custom und dort das Programm Batch. Hier findest Du im Quellcode den weiteres.
Habs allerdings noch nicht ausprobiert.
Bei weiteren Fragen melde Dich einfach.
Gruss Jörg
j.weser@gwj.de
Beispiel funktioniert leider nicht! Sorry
[Diese Nachricht wurde von JW am 27. Oktober 2000 editiert.]
freyer
Sehen Sie sich das Profil von freyer an!   Senden Sie eine Private Message an freyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freyer
erstellt am: 13. Nov. 2000 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausS 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten das Problem auch, haben aber
keine direkte Lösung gefunden.
deswegen haben wir es 'hingepfuscht'.
(um die VRML-daten automatisch
auszulesen)
Mit 'sendkeys' kann man Tastenklicks
simulieren. Also ALT+D, P, "name", ....
im Quellcode schauts dann folgendermassen aus:
SendKeys "%dp" & strName & ".wrl%tv~", True 'DEUTSCH
SendKeys "%fi" & strName & ".wrl%tv~", True 'ENGLISCH
Das ist aber nur bedingt zur Anwendung empfohlen. unvorhergesehene Ereignisse
(Inputfenster, Messageboxen etc.)kann man nicht abfangen. Also jeder
Eventualität vorbeugen:
neue Datei darf nicht existieren, Standardverzeichnis setzen, Sprache prüfen,
keine eigenen shortcuts, etc.
