  Solid Edge
  Assemblies von SE nach Pro-E bzw. umgekehrt
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Assemblies von SE nach Pro-E bzw. umgekehrt (424 mal gelesen)
tinfra
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von tinfra an!   Senden Sie eine Private Message an tinfra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tinfra
erstellt am: 07. Jun. 2000 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat schon mal erfolgreich ein Assembly aus Solid Edge zum Einladen in Pro-E exportiert? Bisher bin ich da leider gescheitert. Was muß ich bei SE einstellen? was muß man bie Pro-E Version 20 einstellen?
Bin dankbar für jeden Tip
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 08. Jun. 2000 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinfra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tinfra,
du solltest uns vieleicht noch ein paar mehr Informationen über deine im Einsatz befindliche SE - Version geben. Grundsätzlich erreicht man die besten Ergebnisse mit der STEP - Schnittstelle (*.stp). Mit der V8 ist es nun auch möglich Einzelteile von ProE direkt einzulesen, ich denke das weißt du bereits.
tinfra
erstellt am: 08. Jun. 2000 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Marcus Sachs:
Hallo tinfra,
Danke für die Antwort. Zur Zeit verwenden wir die SE-Verson V7. Wenn ich ein Assembly als Step abspeichere und dann bei Pro-E einlese, stimmen die Positionen der einzelnen Sup-assemblies zueinander nicht mehr. Die Assemblies sind wild verteilt. Gibt es dafür eine Lösung, oder muß ich auf die V8 warten?
Timmy
Sehen Sie sich das Profil von Timmy an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy
erstellt am: 09. Jun. 2000 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinfra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tinfra,
Also die STEP-Schnittstelle von V7 kann nur AP 203, hingegen die von V8 zusätzlich auch AP 214 unterstützt. Inwieweit sich auf Pro/E Seite hier noch was beeinflussen läßt weiß ich allerdings auch nicht.
Als Hintergrundinfo:
In der jetzigen Form umfaßt das AP214 die folgenden Datenklassen:
Produktstruktur (organisatorische Daten, Baugruppenstruktur, Stücklistendaten),
Geometrie und Topologie (Kanten-, Flächen-, Volumenmodelle),
Darstellung von Geometrie (Farbe, Linienstärke, schattierte Darstellungen),
Toleranzen,
Bauteil- und Baugruppenbeschreibungen in Form von Zeichnungen,
Kinematik,
Materialangaben,
Oberflächeneigenschaften.
