 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Serielle Spacemouse Plus auf SolidWorks 2008 (1798 mal gelesen)
albertscheu Mitglied Mechanikermeister
 Beiträge: 8 Registriert: 25.09.2010
erstellt am: 10. Okt. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, habe mir ne serielle Spacemouse Plus von 3D Connexion zugelegt (ja, über E- Bay!!).
Nach dem Treiberdownloud und der Aktivierung musste ich aber leider feststellen, das die Maus von SW2008 nicht erkannt wird. Frage daher: Gibt es ein Treiber, der die Verbindung ermöglicht?? Ich weiss zwar, das die offiziellen Treiber nur bis 2006 oder 2007 gepflegt wurden, aber vielleicht gibt es ja auch nen Trick? Sollte ich das schöne Geld für die Maus etwa umsonst investiert habe?? Vielen Dank vorab für eure Mithilfe.
Grüßle Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 10. Okt. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für albertscheu
erstellt am: 10. Okt. 2010 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf (sympatischer Name) wenn ich jetzt nix falsch gemacht hab, dann haben die nur noch neue Treiber (v3-7-22), bei denen das so nicht mehr funktioniert. Denke die haben das gleich unterbunden.
Hast du den alten Treiber noch, oder kennst jemand der mir den zukommen lassen könnte? vielen Dank schonmal. Grüßle ralf
erstellt am: 11. Okt. 2010 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für albertscheu
Ich hab den Treiber, den ich brauche, noch gefunden. Könnte es vielleicht sein das Dein Betriebssystem nicht WinXP 32Bit ist? Dann wird es sicherlich schwierig. Ich glaube die Unterstützung für die seriellen Produkte ist Ende 2006 ausgelaufen. Da war V1sta und Sieb3n noch nicht aktuell, 64Bit kein großes Thema  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für albertscheu
erstellt am: 11. Okt. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich schnalls nicht. mit Treiber v2.8.2 kann ich die Maus mit SolidWorks 2008 nicht betreiben. Den USB- Treiber v3.5.5 gibt es auf der HP von 3D nicht mehr zum downloaden. Den Nachfolger- Treiber v3.7.22 kann ich nur komplett downloaden und entpacken. Da kann ich aber kein add-in raus kopieren. Müsste den Treiber also installieren. Sollte ich ja aber nicht. Das Betriebssystem ist ein 32Bit- System! Wie bring ich das Ding also zum laufen? Kannst du mir den v3.5.5 zukommen lassen?
e-mail wäre dafür: r.scheu@debitel.net
Sorry, falle eigentlich nicht in die Pisa- Generation.
Grüßle Ralf
erstellt am: 11. Okt. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für albertscheu
erstellt am: 11. Okt. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2010 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für albertscheu
OK. 1. Deinstallieren aller 3Dconnexion Treiber  2. Neu starten 3. Dann Installation v2.8.2 (hier funktioniert es noch nicht!) 4. Anschließend die Installation der aktuellen Software aber nur das add-in für SolidWorks, nicht den Treiber - entsprechende Häkchen setzen  HTH ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OKEEEEE!! Also das war ja jetzt wohl perfekt, vielen Dank!!! Musste mich nur durch den Part add-in´s wurschteln (natürlich nicht "empfohlen", sondern "benutzerdefinierte" Installation) und jetzt klappts. Vielen Dank für Deine Hilfe. Echt super von Dir. Grüßle Ralf
erstellt am: 13. Okt. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für albertscheu
