  SW2008 Pre II / Spacemouse
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  SW2008 Pre II / Spacemouse (8013 mal gelesen)
Laminierfix
Dipl.Ing.Verf.
Sehen Sie sich das Profil von Laminierfix an!   Senden Sie eine Private Message an Laminierfix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laminierfix
AMD 64 X2 3800 2GB; FeForce 6600GT
SW2008 SP1.1
erstellt am: 12. Aug. 2007 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute die Pre II installiert weil ich natürlich auch total neugierig bin.
Gleich beim Starten bekomme ich die Fehlermelung, daß das SolidWorks Add-In der Spacemouse (mglsw20u.dll) nicht geladen werden kann.
Ich habe eine SpaceMouse Classic Seriell (ja so ne alte Gurke, aber die geht bisher einwandfrei und kann fast alles was die neuen auch können).
Weiß jemand Abhilfe, oder muß ich jetzt doch eine neue Spacemouse kaufen?
Danke für die Hinweise
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laminierfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Bleib einfach noch einen Moment ruhig und warte, bis die Treiber angepaßt sind. Könntest ja mal beim Hersteller anfragen bzw. darauf aufmerksam machen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ralf Tide
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laminierfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich schon bei beta1
serielle 3D-Mäuse werden nicht unterstützt.
Ich hab' das als Fehlermeldung abgeschickt (gab sogar 'ne SPR). Abhilfe hatte ein SolidWorks Supporter:
1. Download und Installation des aktuellen seriellen Treibers.
2. Download des aktuellen Treibers für ein USB-Gerät.
3. Installation des add-in's (nur das add-in, nicht den Treiber!)
... und bei mir ging's wieder.
@Lutz: ich bin mir nicht sicher ob da noch was an den Treibern gemacht wird. Ich glaub' Ende letzten Jahres wurde der Support für die meisten seriellen abgekündigt.
HTH,
Ralf
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laminierfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz, hallo Laminierfix,
3DConnexion ist nicht nur einmal darauf aufmerksam gemacht worden, aber die sind halt nicht so schnell. Je mehr Leute sich beschweren, desto höher wird der Druck. Bei mir haben sie es lange auf Betriebssystemprobleme geschoben.
Aber bis zur offiziellen Freigabe sollten Sie es doch wohl geschafft haben.
Michael
edit  Ralf, ich hatte die Probleme auch mit USB  endedit
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 13. Aug. 2007 editiert.]
Laminierfix
Dipl.Ing.Verf.
SW2008 SP1.1
erstellt am: 13. Aug. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für den Tip Ralf, das hat geholfen.
Mit den SW-Plugins der USB-Software geht auch meine Serielle Maus wieder.
Vielleicht schafft es 3DConnexion ja noch die neuen Plugins in die Treiber der ollen Mäuse zu stecken. Programmieren muß man ja offensichtlich nichts neues.
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 03. Nov. 2007 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laminierfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf  ,
auch von mir VIELEN DANK für diesen Tip!
Das freut doch jeden SpaceMouse-"Classicer"
Bin folgendermaßen vorgegangen:
1. Download und Installation des aktuellen seriellen Treibers (v2.8.2).
2. Download (ohne Installation!) des aktuellen Treibers für ein USB-Gerät (v3.5.5).
3. Entpacken dieser Datei (vorzugsweise in einen separaten Ordner).
4. Dann Ordner „components => 3DxSolidWorks“ anwählen und hier einen Doppelklick auf    „3DxSolidWorks.msi“.
  Das wars.
Walter
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
Solid Egde 2023
Windows 11 64-bit
Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz
32,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 29. Mai. 2008 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laminierfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso funktioniert es!
Habe mich bei der technischen Hotline erkundigt, die wissen aber von solch einer Möglichkeit nicht.
Aber ich bekomme in den nächsten Tagen ein Upgrade-Angebot zugeschickt.
Denn es hieß nur, dass die seriellen Mäuse nicht mehr unterstützt werden.
Danke nochmal.
bis dahin ...alles
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuss haben.
netsetter
Sehen Sie sich das Profil von netsetter an!   Senden Sie eine Private Message an netsetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netsetter
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laminierfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Beitrag ist uralt ich weiß aber ich stehe gerade vor dem selben Problem, habt Ihr die Magellan auf diese Art mittels seriell oder USB Adapter zum Laufen gebracht?
Danke, Gruß Jürgen
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laminierfix 10 Unities + Antwort hilfreich
"Laminierfix", wie auch "Ralf Tide" und "Rainer Zufall" schreiben in ihren Posts ganz deutlich: SERIELL.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Nov. 2014 editiert.]
netsetter
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laminierfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok überlesen sorry.
Wollte es so ausprobieren aber auf der HP von 3dConn.... gibt´s ja die alten Treiber gar nicht mehr.....
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laminierfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch. Im Archiv für veraltete Produkte:
http://www.3dconnexion.de/service/archived-drivers.html
netsetter
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laminierfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
wie ist denn die genaue Bezeichnung der Magellan?
aber......den v3.5.5 finde ich leider nicht!
[Diese Nachricht wurde von netsetter am 12. Nov. 2014 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 13. Nov. 2014 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laminierfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft auch der Hinweis hier.
Welches OS hast Du denn?
HTH & bis demnäx,
Ralf
netsetter
erstellt am: 13. Nov. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laminierfix 10 Unities + Antwort hilfreich
"Kein 3D Eingabegerät gefunden".....
Ob seriell oder mit USB Adapter.......funzt einfach nicht, mit USB piepst sie wenigstens ein paar mal aber das ist auch schon alles......auch die englische Anleitung funktioniert nicht.
OS?? Also ich habe Win7 Professional auf aktuellstem Stand und Solid Works 2007
Ralf Tide
erstellt am: 14. Nov. 2014 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laminierfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal ein Link... http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum298/HTML/000110.shtml
Vielleicht ist was defekt...
Oder der seriell -> USB funktioniert nicht. Kenn ich auch aus anderen Anwendungsgebieten...
Bis demnäx,
Ralf
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 17. Nov. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laminierfix 10 Unities + Antwort hilfreich
...stell mal deinen com1 auf com2 um.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
