  3DConnexion
  Noch ein antiker Raumnager
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Noch ein antiker Raumnager (1197 mal gelesen)
Dädalus
Sehen Sie sich das Profil von Dädalus an!   Senden Sie eine Private Message an Dädalus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dädalus
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe mir neulich bei der Bucht eine Spacemouse classik geschossen (Weiß, mit rundem Knubbel und seriellem Anschluß, da sind doch die classiks bzw magelans, oder?)
Nun hab ich sie an den sereillen Port an meinem Laptop angeschlossen und auch einen Treiber von 3DX runtergeladen...sie piepst beim ein-und ausschalten und das wars dann
Ich hab gerade aufmerksam die nicht gerade wenigen threats der Leute durchgelesen dehnen es so geht wie mir...ist also ein ziemlich verbreitetes Problem?!
Wenn ich mal kurz zusammenfasse sieht es so aus:
Seriell ist unter WinXP bzw neuen Versionen der meißten CAD-Programmen immer schwierig.
Seriell-USB-Adapter gibt es viele verschiedene und man müßte so lange durchprobieren bis mal einer funktioniert...wenn überhaupt.
Für die Treiber von 3Dx gilt das selbe da sie für seriell eigentlich nicht mehr angeboten werden.
Hab ich das soweit richtig verstanden?
Ich bin so vorgegangen:
Im Gerätemanager nach dem seriellen Port geschaut. War kein Fragezeichen dran, ist also ein Treiber vorhanden.
Mouse eingesteckt.
Treiber von 3Dx runtergeladen und installiert
Win zeigt aber kein neues Gerät an und außer piepsen ist leider nix. Versucht bei Google earth und Catia V5 R16
Könnte ea auch an WinXP selber liegen bzw das ich nur SP2 habe?
Ich arbeite mit einem neuen ST und wollte eigentlich nur mal mehr Tasten haben.
Ich könnte einen SE als Student um 170¤ bekommen, nagelneu und aktuell bzw die spacemouse hat 20¤ gekostet...also sind zig Euro für verschiedene Adapter usw nicht drin. Sollte halt ein Versuch sein.
Hat troztdem jemand eine Idee in meinem speziellen Fall?
Danke vielmals
Dädalus
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
8 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x64 Edition SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dädalus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dädalus,
kenne das Problem noch von früher, allerdings von Pro/E.
Dort muß erst in der config.pro eine protk.dat in der Anwendungsprogrammierschnittstelle (sorry, aber den Begriff hab ich mir nicht selbst ausgedacht  ) hinzugefügt werden.
Schau doch mal nach, obs bei Catia was ähnliches gibt.
tausend und einen Gruß
Tom
Wer von sich behauptet keine Fehler zu machen, hat mit dieser Behauptung bereits einen ganz großen Fehler gemacht ;-)
In der Kürze liegt die Würze.
Dädalus
erstellt am: 27. Nov. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm,
ok das hab ich noch nicht geschaut.
Das Ding macht aber nirgendwo einen Mucks, nicht nur bei Catia
Welche Treiber kann man denn noch versuchen? Auch die neueren?
Was bedeutet denn das piepen? Wenn sie das macht heißt das doch das der ser. Port zumindest aktiv ist, oder?
Aus aktuellem Anlaß:
Kann man zwei verschiedene 3Dx-Geräte am gleichen Laptop benutzen?
Ich glaub der Treiber meines ST beist sich mit dem für die Spacemouse?
Dädalus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dädalus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dädalus,
Wir haben mehrere Classics im Einsatz hier (u.A. ein wunderschön ge-paintbrushtes Sondermodell), immer mit irgendwelchen uralten Treibern.
Auch unter WinXP. Geht perfekt, man muss aber anwendungsseitig ev. auf ein paar Goodies verzichten (Buttonmapping, Anwendungs-umschalten,...)
Ganz sicher beisst sich das mit dem ST, kann mir nicht vorstellen dass zwei solche Devices verschiedener Generation parallel laufen würden.
mfg - Leo
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor 2010 - 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dädalus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende nur diese alten Schätzchen für Inventor und SWXSolidWorks und bin wunderbar zufrieden damit.
Aber bei SWXSolidWorks z.B. funzt das Teil nur, wenn unter Extras/Zusatzanwendungen 3DControl angehakelt wird.
Meine Vermutung: bei der Catia muss irgendwas eingestellt werden, das das Teil funzt.
gruss eberhard
Charly Setter
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dädalus 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Standardansatz wäre folgender:
1. Den alter 3DX-Treiber installieren (aber nur den Treiber, nicht die Anwendungsschnitttstelle zu CATIA etc.)
2. AUs einem neuen Treiberpaket die passende (neue) Anwendungsschnittstelle installieren.
Ob das im Mischbetrieb mit dem ST funzt wage ich zu bezweifeln. Ich würde erst einmal den neuen 3DX-Treiber (für ST) entfernen.
(George Bernard Shaw)
Michael 18111968
F&E & CAD
Spacemouse
Spacemouse plus
SpaceTraveler
SpacePilot
SpaceNavigator
*SpaceMouse-Fan!*
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dädalus 10 Unities + Antwort hilfreich
Als allererstes mal den letzten Treiber installieren, der serielle Mäuse unterstützt (ich meine 2.8.2) und mit dem mitgelieferten Demo ausprobieren, ob es geht.
Erst wenn das geht, mit den Tipps weiterprobieren.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
