Thema: Dominanz einer Bewegung (909 mal gelesen)
UBCler1 Mitglied Dipl-Ing
 Beiträge: 7 Registriert: 21.05.2008
erstellt am: 25. Aug. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: (Spacemouse Plus mit CATIA V5) Ich habe eigentlich die Dominanz einzelner Bewegung nicht aktiviert. Allerdings verhält sich die Spacemouse genau so. Gibt es noch andere Schalter als in Catia und der 3DConnexion Software, die man aktivieren kann oder muß? Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Vielen Dank für Eure Hilfe! MfG Martin Koch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Aug. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UBCler1
Hallo, Antwort:Nein. Wie genau verhält sich die Spacemouse denn? Also erklär mal genau was wann passiert. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 25. Aug. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UBCler1
Wenn nicht schon geschehen, dann installier den Treiber mal neu oder besser direkt den aktuellsten. Treiber beende > Treiber deinstallieren > Rechner neustarten > Treiberinstallieren Wichtig ist, dass du den Treiber beendest und den Rechner einmal neustartest, da du nur ansonsten evtl. bestimmte dll´s vom System gesperrt werden. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Spacemouse Spacemouse plus SpaceTraveler SpacePilot SpaceNavigator *SpaceMouse-Fan!*
erstellt am: 25. Aug. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UBCler1
Bei einer Spacemouse Plus kannst Du verschiedene Modi auch direkt an der Spacemouse einschalten. Welche Tastenkombination was macht, steht auf dem Aufkleber auf der Unterseite der Spacemouse. Die Dominanz kannst Du zum Beispiel ein- und aus- schalten, wenn Du die Stern-Taste hältst und die "3" drückst. HTH
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das ist bestimmt auch ein guter Tipp! Neuinstallation des Treibers hat nämlich nichts gebracht... Ich habe es gestern gelöst bekommen, indem ich die Spacemouse aus- und eingesteckt habe... Dabei hat sich sich wohl resetet.... Beim nächsten Mal werde ich deinen Tip probieren! Danke Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
