  3DConnexion
  Maglan Space Mouse Problem
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Maglan Space Mouse Problem (1342 mal gelesen)
Kuschi
Sehen Sie sich das Profil von Kuschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschi
erstellt am: 16. Mrz. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi ich wollte mich kurz vorstellen bevor ich meine frage an euch richte,
mein name ist dennis bin 24 jahgre alt und darf jetzt zuhause mi Pro/E studentenversion fürs geschäft üben.
meine frage ist, ich habe mir einen neuen pc gekauft und da war kein com anschluß dran.hab ich mir dann einen bestellt bei www.reichelt.de  hab extra gefragt ob er auf ein gigabyte p35 ds board passt. er meint ja das geht.dann habe ich es bestelltund als esgekommen ist habe ich es gleich angeschloßen pc hochgefahren und die mouse hat nach dem start auch gepiepst. hab sie dann installiert mit dem treiber von der firmen homepage, als alles fertig war wollte ich in das programm von der spacemouse starten um die tastenbelegung zu ändern aber es konnte kein 3d eingabegeräte gefunden werden.
kennt jemand das problem?
Danke im vorraus und noch ein schönes Wochenende
Kuschi ( Dennis)
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
ich habe das richtig verstanden, Du hast eine ältere 3D-Maus mit com-Stecker, die Du über einen Adapter an einen USB-Port stöpselst?
Wahrscheinlich hast Du einen halbwegs modernen Rechner mit XP oder Vista?
Mit Vista würde ich Dir wenig Chancen einräumen, die Maus ans Laufen zu kriegen, mit XP könnte evtl. ein alter Treiber helfen, sofern Du einen findest. Wo hast Du denn den aktuellen Treiber her?
Allerdings sind die 3D-Mäuse IMHO nicht dafür ausgelegt, mit Adapter betrieben zu werden - wenn der eine funkt, tut´s der nächste noch lange nicht...
Schau mal in diesen Beitrag, das scheint mir ein recht ähnliches Problem zu sein...
P.S.: Schon mal über einen SpaceNavigator nachgedacht? Kostet in der Private Edition 59,-¤  und ist vom Preis-Leistungs-Verhältis IMHO unschlagbar. (Nein, ich kriege keine Provision...   )
EDIT: Sysinfo korrigiert.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 17. Mrz. 2008 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 17. Mrz. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein wenig verworren, die Beschreibung ...
Aber veruchs doch mal mit der 3DxWare 2.8.2 und nicht mit der neuesten Ausgabe.
3.x unterstützt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur mehr USB Geräte.
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
erstellt am: 25. Apr. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
bestimmt hast du inzwischen eine neue SpaceMouse...
Aber es hätte auch funktioniert:
1. Slotblech mit Sub-D-9 und Flachbandkabel zum Mainboard anschließen
  (Auf dem Mainboard ist ein Anschluss für COM vorhanden)
2. im CMOS COM1 freischalten
3. Treiber laden (z.B. für Vista64 den für CAD-Man: 3DxSoftware64_v2-8-2.exe)
4. Treiber installieren, Classic-Plus seriell auswählen, obwohl die falsch ist!
5. am Ende ist ein Formular für 3Dx auszufüllen. Ob man das tatsächlich braucht, weiß ich nicht...
Jedenfalls das olle Ding läuft unter Vista64 mit seriellem Anschluss
Gruß Roland
