  3DConnexion
  SpaceMouse Classic + USB
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  SpaceMouse Classic + USB (9765 mal gelesen)
Lanosc
Modellbauer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lanosc an!   Senden Sie eine Private Message an Lanosc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lanosc
erstellt am: 28. Jul. 2004 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe,
Habe mir ne Spacemaus Classic besorgt. Da mein Rechner(Notebook) nur USB anschlüsse hat, must ich mir so nen Zwischenkabel von Serial auf USB Besorgen. Mouse Pipst mermals beim Starten, Sprich Findet Sie... aber in den Demos geht Sie nicht. Habe auch schon die Coms Verändert(1-4). -> an einem anderen Rechner gehts(hatte Serial anschluss)
Bitte um hilfe... Danke
MFG Lanosc
www.Lanosc.de
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 29. Jul. 2004 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanosc 10 Unities + Antwort hilfreich
Was "sagt" denn der Treiber dazu ? Findet er den Controller oder nicht ? Wahrscheinlich nicht, sonst würde sie gehen ! Welche Version des Treibers verwendest Du, vielleicht mal einen aktuellen aus dem Net ziehen !?
Lutz
Lanosc
erstellt am: 29. Jul. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es schon mit dem aktuellen Treiber aus dem Netz probiert geht auch nicht...
Verwende version 4.1.2 (Aktuell)
er findet ihn! aber er pipst zu oft 6x beim Staten(2x normal)...
Lanosc
Fritzi
Sehen Sie sich das Profil von Fritzi an!   Senden Sie eine Private Message an Fritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritzi
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanosc 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das selbe Problem mit einem 3003er.
Der Aussage von 3Dconnexion (http://www.3dconnexion.com/windows.htm#6) nicht glaubend, habe ich es ebenfalls mit einem geliehenen USB-Seriell-Umsetzer um Euro 20,-- probiert - vergebens!
Eine weitere, unsichere Möglichkeit wäre eine ca. Euro 50,-- teure PCMCIA-Karte (http://www.geizhals.at/a98220.html). Diese dürfte "hardware-näher" sein - probieren geht über studieren!
MFG
Fritzi
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanosc 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst wenn man nur mal die Arbeitszeit fürs testen und rum probieren rechnet, wäre es dann nicht günstiger gleich eine neue USB SpaceMouse zu kaufen? Die kosten mittlerweile unter 400 € und sind somit auch noch sofort von der Steuer absetzbar.
www.alphacam.de
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanosc 10 Unities + Antwort hilfreich
HI@ all,
ich hab die Spacemouse Classich auch schon an nem USB Adapter erfolgreich betrieben.
Wenn nicht geht, versuch mal den Adapter gegen eine andere MArke einzutauschen. Wir haben hier die erfahrung gemacht, dass nicht jeder Adapter mit jedem Seriellen gerät funktioniert!
HTH
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
Fritzi
erstellt am: 12. Feb. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanosc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gismo,
welche Adapter-Marken wären das? Könnte auch für den 3003er hilfreich sein!
MFG
Fritzi
Original erstellt von gismo:
HI@ all,
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 12. Feb. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanosc 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche nicht funktionieren, kann ich nicht mehr sagen. Funktionieren tut der ATEN UC-232A
gismo
c.meier
produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von c.meier an!   Senden Sie eine Private Message an c.meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.meier
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanosc 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs mit dem Aten UC-232A unter XP mit einer Spacemouse Puls versucht.
Funktioniert leider nicht.
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanosc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber komisch. Wir haben die Maus auch an 'nem Rechner mit Win XP SP2 am laufen
gismo
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanosc 10 Unities + Antwort hilfreich
mahlzeit,
hab auch nen 3003 an meinem Laptop laufen, nehmt mal erstens nicht den neusten treiber, weil die nur noch usb geräte unterstützen sollen. Ich kann jetzt nicht nachschauen was ich für ne Version habe, werd ich aber noch nachholen. Zweitens würde ich mal die COM Port einstellungen überprüfen.....
Gruß stephan
c.meier
produktdesigner
erstellt am: 30. Apr. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanosc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt 4 verschiedene USB-Seriell-Adapter ausprobiert.
Einer hat ganz gut funktioniert (U232-P9), nur das XP hat mit den Treibern etwas Probleme gemacht. Dazu kam jetzt das im Stylingtool von Pro/E 2001 die Ansichten nicht mehr aktuallisiert wurden.
Ich gebs jetzt auf und besorge mit eine USB-Spacemouse.
Gruß cm
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
erstellt am: 04. Mai. 2005 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanosc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
es gibt auf der 3D Seite extra einen Treiber für die "alten" seriellen Geräte ... die neuen Treiber laufen nicht mit den den alten Geräten ...
Habe auch schon meinen 3003FLX am USB Seriell Adapter betrieben ... ging ganz gut, habe aber auch erstmal länger rumprobiert
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
MIMAMO
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MIMAMO an!   Senden Sie eine Private Message an MIMAMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIMAMO
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanosc 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
ich habe auch eine spacemouse plus mit seriellem anschluss.
leider hat mein laptop keinen seriellen anschluss.
ich habe mir daher von vivanco einen usb-serial-adapter besorgt.
wenn ich die spacemouse hiermit direkt am usb-port des rechners anschliesse, dann klappt auch alles soweit prima.
(aktueller 3DxWare Treiber)
nur jetzt kommt mein problem.
es sieht so aus, als ob mein usb-port sich nach ein paar minuten austomatisch abschaltet. ich habe schon diverse einstellungen in der systemsteuerung ausprobiert (z.b. stromsparmodus fuer usb deaktiviert, ...) aber immer wieder das gleiche. ist im uebrigen auch das gleiche wenn ich meinen pda direkt anschliesse.
setzte ich einen usb-hub dazwischen, dann klappt alles, zumindest alle anderen geraete. beim hochfahren des rechners piept zwar auch die spacemouse, aber wenn ich dann den 3DxWare treiber starte, dann bekomme ich die meldung, dass kein 3D eingabegeraet erkannt wird.
hat vielleicht jemand von euch erfahrungen mit anschluss von serieller spacemouse ueber serial-usb-adapter an einem usb-hub?
hoffe, ihr habt vielleicht noch ein paar tipps.
vielen dank.
MIMAMO
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Mai. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanosc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MIMAMO,
Leider habe ich keine Lösung für Dein Problem, lediglich den Erfahrungswert, daß die Spacemouse Classic im Laptopbetrieb (häufiges Einpacken, Transportieren, Auspacken) sehr schnell Schwächen an der Kabeleinführung am Gerät aufzeigte. Das Ding ist einfach für den stationären Betrieb gedacht.
Ich hab' mir dann (widerwillig, von wegen Preis) einen Spacetraveller besorgt, und der geht im mobilen Betrieb echt viel besser. Die zugehörige (Mickey-)Maus kann man allerdings am ehesten den Kindern schenken.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 18. Mai. 2005 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanosc 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe für meinen Laptop ein GMUS-03 und da läuft
die SpaceMouseClassic einwandfrei.
kjw
TStein
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TStein an!   Senden Sie eine Private Message an TStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TStein
HP Z4G4, 32GB RAM, Quadro P2200, SpacePilot
Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless
Win11Pro
Inventor 2026, Fusion, Solid Edge 2025, Z88v6
erstellt am: 14. Jun. 2005 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanosc 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend miteinander!
Ich bin seit 2 Jahren mobil mit meiner Spacemaus unterwegs. Dis heute ist es gutgegangen. Die Kabeleinführung ist mit Sicherheit kritisch!
Mein neues Acer/SM-Gespann betreibe problemlos ich mit einer Docking-Station von Saitek. Der einzige Nachteil ist, dass die Dockingstation einen zweiten Netzanschluß benötigt. Nur mit USB-Stecker bekommt der COM keinen Saft.
Torsten
Ropsch
Sehen Sie sich das Profil von Ropsch an!   Senden Sie eine Private Message an Ropsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ropsch
erstellt am: 08. Mrz. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanosc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, serielle Spacemouse Besitzer,
Ich habe auch lange herumprobiert, meine Spacemopuse Classic serial an USB zu betreiben. Das Gerät hat mit den entsprechenden Treibern (2.8.2) ja nur gepiepst, ist aber nicht erkannt worden. Da die Spacemaus aber durch Hyper Terminal ansprechbar war, muss wohl der USB-Serial Konverter funktioniert haben. Letztendlich haben ältere Treiber mit datum 2/13/2004 geholfen. (zu finden z.B. auf www.treiberupdate.de)
Wenn die Spacemouse vom alten Treiber nicht automatisch erkannt wird, kann man mit einem Startparameter den Com Port manuell angeben. Dazu muss man z.B. den Eintrag in der Startmenüverknüpfung von "...\3DxSrv.exe -searchWarnDlg" auf z.B. "...\3DxSrv.exe -com 1" ändern.
Wenn das klappt, kann man den aktuellen Treiber (2.8.2) benutzerdefiniert installieren, bei der Installation die Hauptkomponente weglassen, und nur die Add-ons installieren, die man benötigt.
Das Selbe funzt auch mehr oder weniger mit dem Treiber 3.5.6, der theoretisch keine seriellen Geräte mehr unterstützt.
Viel Erfolg!
pavlodar
Sehen Sie sich das Profil von pavlodar an!   Senden Sie eine Private Message an pavlodar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pavlodar
Windows 11
SolidWorks 2022
erstellt am: 15. Mai. 2008 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanosc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ropsch,
seit einiger Zeit versuche ich verzweifelt meine gute alte serielle SpaceMouse Classic an den USB-Anschluss anzuschließen. Die Maus piepst nicht mal. Da wollte ich fragen, wie Du die Kommunikation mit dem HyperTerminal überprüfst?
Ich habe ein NoName USB zu seriell Konverter aus China. Vielleicht liegt's an dem. Kann mir jemand ein Adapter empfehlen, der funktioniert? (hier waren zwar einige erwähnt, aber ohne genaueren Bezeichnung).
Bitte rettet meine schöne Maus von der SpaceNavigator-Kappe!
pavlodar
