Thema: Navigator an Inventor aber nicht CATIA (1407 mal gelesen)
123fly Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 88 Registriert: 11.05.2007 IV2014 Pro SP2 ASUS 27"4K & Dell 24" Xeon W3690 6 x 3,4GHz 24GB DDR3 256GB SSD +750GB 2,5" NVidia Kepler 2200 Win7Pro-64bit Space Pilot Pro
erstellt am: 09. Jun. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich bin nun auch Besitzer eines Space-Navigators PE. Dieser funktioniert auf meinem System XP SP2 mit Inventor 10 Series auf Anhieb; jedoch mit CATIA V5R16 überhaupt nicht. Die 3Dx Software zeigt auch an dass ich mit CATIA / Inventor arbeite, aber die Rotationsfunktion geht einfach nur in Inventor nicht in CATIA. Ich habe den aktuellsten Treiber installiert. Außerdem habe ich versucht, diesen Treiber nochmals zu deinstallieren und den CD-Treiber installiert (3DX-Ware Version 6.0.16 Firmware 3.18), dieser brachte aber keine Änderung. Bin für jeden Tip dankbar.
erstellt am: 10. Jun. 2007 21:00 <-- editieren / zitieren -->
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 - Catia V5 r15 (englisch) - Win XP Pro SP2 - HP xw9300 WORKSTATION - 2 GB RAM - AMD OPTERON 2,2 GHZ - NVIDIA QUADRO FX 1400
erstellt am: 11. Jun. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123fly
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank das probier ich aus! Warum klinkt sich denn eine Firewall in den CNEXT-Prozess ein? Bzw. wo wird da was unterbrochen durch die Firewall (Norton Uralt-firewall)? Ich schalt sie dann mal aus. LIeben Dank nochmal!
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123fly
musst sie ja nicht ausschalten, du musst nur catia als ausnahme erlauben. warum genau die cnext.exe von der firewall freigegeben sein muss, weiss ich auch nicht. ich glaube nicht, dass sie auf das internet zugreifen muss, sondern tippe eher irgendwie auf interne kommunikation ueber die LAN schnittstelle oder sowas in der art. Kann das aber nicht erklaeren weil: keine ahnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Firewall (Norton Internet Security) vor CATIA-Start zu deaktivieren hat das Problem gelöst!  Vielen Dank. Auf so eine Lösung wäre ich nie gekommen. 10üs für alle! Allerdings habe ich keine Toolbar für das 3D-Device entdecken können! ? Wo versteckt sich diese? [Diese Nachricht wurde von 123fly am 11. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123fly
wenn du mit der rechten maustaste in die rechte iconleiste in catia klickst, kannst du die toolbox "3dx device" aktivieren (recht weit oben). das ist die toolbox, von der cerog sprach. ich glaube, dass die loesung mit der firewall sogar in den FAQ 's zu catia steht. wurde auch schon haeufig hier im forum gefragt. ne suche haette dir also auch geholfen. nur mal so als anregung ;-) viel spass mit deiner spacemouse! stets der christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
