  3DConnexion
  Probleme mit SpacePilot
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Probleme mit SpacePilot (993 mal gelesen)
ottom2
Sehen Sie sich das Profil von ottom2 an!   Senden Sie eine Private Message an ottom2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ottom2
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun habe ich mir den SpacePilot gekauft. Wie schon im Forum mehrfach berichtet wird, ist die Treibersoftware ziemlich unausgereift!
Und genau dazu habe ich eine Frage:
Nach dem Ruhezustand wird das Gerät nicht initialisiert; auf dem Bildschirm leuchtet das Firmenlogo, egal welche 3D-Anwendung ich starte der Treiber scheint zu glauben, das Gerät wäre nicht da.
Neustart des Treibers behebt das Problem, allerdings taucht ein neues auf: der SpacePilot verhält sich so, als würde ich den "Joystick" die ganze Zeit nach rechts drücken, sodass alle Objekte langsam nach rechts driften, ohne dass ich das Gerät anfasse.
Habe den Treiber bereits mehrmals neu gestartet - ohne Erfolg! Was macht man da bitte schön?
Doc Snyder
3D-CAD Autodesk Inventor
hp-ZBook-Fury-16-G10 64GB 16"3840x2400
hp Thunderbolt Dockingstation 280W G4
hp U28 4k Monitor 28"
Windows 11 pro 64 High End
Razer Viper 8K
SpaceMouse-Enterprise
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto,
hast Du den neuesten Treiber von der Website von 3DX? Die CD kann auch älter sein.
Hast Du beim Installieren des Treibers die Auswahl richtig gemacht, welche Anwendungen Du damit bedienen willst?
Evtl. Treiber neu installieren.
Was den Daueroffset vom Nullpukt angeht: das hatte ich auch mal nach dem Transport in der Aktentasche. Ein paar "Dehnübungen" mit dem Knopf haben geholfen. Und dann gibt es da noch im Untermenü zum Controlpanel Bewegungseinstellungen\Erweitert den Regler Schwellenwert.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 14. Sep. 2006 editiert.]
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Die "Drift" ist ein Phänomen, dass häufiger vorkommt, wenn z.B. die Anwendung, die den Spaßpiloten (oder auch -ball, -maus...) benutzt, im Hintergund weiterläuft, während man an einer ganz anderen Anwendung arbeitet - oder an seinem Schreibtisch - soll ja schon vorgekommen sein, dass man einen Aktenordner auf dem Gerät ablegt...
Lässt sich über das Panel im erweiterten Menü "Bewegungseinstellungen" mit dem Schalter "Gerät zurücksetzen" abstellen.
Wenn das nicht hilft ist das nicht gut... -Garantie...?
Von "Dehnübungen" würde ich eher abraten...
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Doc Snyder
Razer Viper 8K
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hightower205:
Warum? Solange man nicht die internen Anschläge dabei zerbricht  , kann das nicht schaden. Ich halte es damit wie mit KFZ und allem anderen auch: Zum Spaß öfter mal in den Grenzbereich, das hält Mensch und Material in Form.
~ Roland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe vom Hersteller auch den Tip bekommen, "Dehnübungen" zu machen, falls der Nullpunkt verstellt ist.
Alternativ, das Gerät mal Stunden/Tage unbenutzt unbelastet rumstehen lassen, dann "dehnt" er sich von selbst.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 18. Sep. 2006 editiert.]
Hightower205
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann sollte man Morgens vielleicht auch Aufwärmübungen machen - leichtes Stretching...
Ralf
