  Grafikkarten Allgemein
  Grafikproblem
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikproblem (1005 mal gelesen)
Tooldesigner
CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Tooldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Tooldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tooldesigner
erstellt am: 30. Aug. 2010 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich poste hier mal einen Link zum Cocreate Forum : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003678.shtml
Bemerkung: Direkt beim Windows Startvorgang sehe ich ein regelmässiges vertikales schwarzes Strichmuster. (bei Win-Startbild)
Danach sind aber alle Programme, ausser eben das CAD normal. Gibt das einen Hinweis?
Falls es wie vermutet die Graka ist, weiss hier jemand grad, ob es ne günstige Möglichkeit gibt, das HP nw8000 Notbook zu reparieren? ...vielleicht mit externer Graka...?..geht sowas?
Markus
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Aug. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
es wird schon die Grafikkarte sein und nein es muss sich nicht unbedingt in jedem Programm bemerkbar machen. Es macht sich eigentlich erst überall bemerkbar, wenn entweder die Karte bzw. Komponenten der Karte defekt sind oder die Kontaktgabe nicht mehr richtig gegeben ist. Letzteres ist bei Onboardkarten eher unwahrscheinlich. Externe Grafikkarten sind AFAIK nur mit bestimmten Notebooks bzw. Typen von betimmten Herstellern möglich. Ich glaube "nur" bei Gigabyte und MSI...
Es gibt nun mehrere Möglichkeiten... Wenn du es dir zutraust, dann würde ich an deiner Stelle das Notebook mal öffnen, den Kühlkörperausbauen und reinigen bzw. alles vorsichtig aussaugen, die Kontaktflächen zum Kühlkörper vorsichtig mit zewa reinigen, frische WLP (Wärmeleitpaste) flach (mit z.B. einer Plastikkarte) auftragen und den Kühlkörper wieder verbauen. Damit habe ich schon bei einigen NB´s wunder bewirkt. Man wundert sich nämlich manchmal, was für eine Staubwand an der Innenseite des Kühlkörpers hängt. Sollte das nicht helfen oder solltest du es dir nicht zutrauen bzw. du keine Erfahrung damit haben, dann kannst du dich an Dienstleister wenden, die sich direkt damit befassen. Einfach mal bei Google "reparatur notebook" eingeben. Diese reparieren und reinigen Notebooks. Ob sich das allerdings lohnt, steht auf einem anderen Blatt...
HTH
MFG
Rick Schulz
Tooldesigner
erstellt am: 30. Aug. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick
Danke für Deine schnelle Antwort!
Was Du schreibst, habe ich alles gemacht. Mit der Einschränkung, dass ich nicht zum grafikchip? "vorgedrungen" bin. Vermute mal, dass da nichts mit WLP zu machen ist? Beim Prozessor hab ichs gemacht und Kühler ist sauber...
Markus
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm... In der Regeln hängen CPU-Kühler und Grafikkartenkühler über Heatpipes zusammen. Das ist eigentlich schon länger gang und gebe. Naja ob da etwas mit WLP zu machen ist, kann ich dir nicht sagen. Wenn die allerdings vertrocknet ist (wie auch immer) bzw. der Kühlkörper keinen sauberen Kontakt mehr hat, dann kann das schon zu Problemen führen. In der Regel ist aber wie gesagt eher der Kühlkörper selbst dicht und nach dem amnehmen sollte man immer frische WLP draufmachen. Daher hat man beides direkt erledigt. BTW: Die Grafikkarte ist bei einem NB meist eher unscheinbar und ist ein verlöteter Chip in der Nähe der CPU. Evtl. sitzt er unter einer extra Kupferplatte, die dann eine "Verbindung" mit dem CPU-Kühler via Heatpipe oder zusätzlicher Kontaktfläche hat.
MFG
Rick Schulz
