  Creo Elements/Direct
  Grafikproblem
Creo Parametric Advanced Framework Extension, ein Seminar am 26.06.2026
Autor Thema:  Grafikproblem (2110 mal gelesen)
Tooldesigner
CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Tooldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Tooldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tooldesigner
OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in letzter Zeit so ein komisches Grafikverhalten. Aber nur bei CAD....im Darstellfenster. Zwischendurch mal wieder 1 Tag ok...dann kommt's wieder.  Wer kennt die Ursache? Verabschiedet sich meine Grafikkarte.
Habe eine ATI Mobility Fire GL T2  in HP nw8000 Mobile Workstation am laufen. Installiert ist 17.0
Markus
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eine 64bit-Maschine?
Gruss vom Thunersee, Joy
-- werde eins mit Deinem CAD --
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dir gern einen neuen Treiber empfehlen, doch leider ist der aktuellste sehr alt (Aktueller Treiber auf den HP-Seite ist 8.133.1.1-05062 vom 8 Juli 2005). Problem ist, dass für mobile Geräte der Hersteller desselben für die Treiber zuständig ist - von AMD/ATI wirst du also auch nichts neues finden.
Ich würde die Fehler vordergründig treiberseitig suchen. Modeling v17 ist grafisch nun einmal nicht mehr mit v14/v15/v16 zu vergleichen.
Wie ist das denn mit diesen Fehlern? Verschwinden die beim Drehen/Zoomen des Modells oder bleibt gar der Rechner hängen?
Grüße aus Sachsen
pw
Tooldesigner
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..nein keine 64 bit...und Treiber ist 6.14.10.6546 vom 22.6.2005
...der Fehler geht nicht weg beim Drehen, Rechner bleibt nicht hängen (zum glück...bis jetzt...)
Alte Versionen V14 ..gleiches Problem. Wärmeproblem kanns auch kaum sein, da sofort nach Start aufgetreten ist. Aber wie gesagt nur bei Modeling. Anno , eDrawing , Fotobearbeitung etc  ist ok
Markus
Flowdschi
Systembetreuer, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flowdschi an!   Senden Sie eine Private Message an Flowdschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flowdschi
Modeling 2007 (15.50c)
Nvidia Quadro FX1700
8GB RAM
Windows XP64
Space Explorer
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte solche Grafikfehler mal bevor eine Grafikkarte bei mir den Hitzetod gestorben ist. Jedoch nicht im Zusammenhang mit Modeling.
Da ich deine Grafikkarte nicht kenne weiss ich natürlich nicht ob es da sowas gibt, aber meine hat eine eigene Voreinstellung "CoCreate OneSpace" in den Grafikkarteneinstellungen. Andere Einstellungen haben bei mir auch schonmal zu Darstellungsfehlern geführt.
Wegen den Treibern: Schau mal hier ob da etwas für deine Grafikkarte dabei ist.
Sprich dich aber auf jednfall mit deiner EDV Abteilung ab! Ich hab mit den Omega Treibern nur gute Erfahrungen gemacht, kann dir aba nicht garantiern dass sie dir weiterhelfen werden! Und ich will ja nicht schuld sein wenn dein Laptop abraucht hehe
Des weiteren solltest du vlt mal schaun ob du die aktuelle DirectX Version hast. Das is nämlich auch immer was was mir sofort in den Kopf schießt bei 3D-Grafikproblemen
Ich hoff irgendwas hier kann dir weiterhelfen
mfg,
flo
Für einen Konstrukteur ist ein Glas niemals halbvoll oder halbleer, sondern doppelt so groß wie es sein müsste !
[Diese Nachricht wurde von Flowdschi am 24. Aug. 2010 editiert.]
Tooldesigner
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo flo
Du machst mir richtig Mut
Direct X auf neuen Stand gebracht, keine Änderung...
In den Einstellungen habe ich herausgefunden, dass das Problem weg ist, wenn ich alle Beschleunigungen zurücksetze. Aber dann lässt sich
wiederum wegen der Performance kaum arbeiten.....
Wenn die Grafikkarte am sterben ist ...müsste das nicht bei anderen Anwendungen auch bemerkbar sein?
Besten Danke für Eure Hilfe !!
Flowdschi
8GB RAM
Windows XP64
Space Explorer
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hehe freut mich
Hm, naja es kann schon an der Auslastung liegen. Hast du andere Programme die die Grafikkarte so ausreitzen wie das Modeling?
Aba nachdem der Treiber 5 Jahre alt ist würd ich auch darauf tippen. Hast dich schon auf der Seite die ich gelinkt habe umgeschaut?
Aba wie gesagt, les dir die Informationen dazu (zu den Treibern) genau durch, nicht dass du dann was herauskriegst was du nicht willst.
flo
