  Grafikkarten Allgemein
  Workstation Grafik im Notebook - persönliches Ranking
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  Workstation Grafik im Notebook - persönliches Ranking (2075 mal gelesen)
TheJohnny
Sehen Sie sich das Profil von TheJohnny an!   Senden Sie eine Private Message an TheJohnny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheJohnny
erstellt am: 28. Apr. 2008 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine Entscheidung bzgl. einer Notebookgrafikkarte fällen. Diese sollte den Anforderungen von Solidworks etc. genügen. Aus preislichen Gründen wird es wohl ein gebrauchtes Notebook aus einer Auswahl, die folgende Grafikchips eingebaut haben:
nVIDIA GeForce Go7600
ATI FireGL V5250
ATI FireGL V5200
nVIDIA Quadro FX 360M
nVIDIA Quadro FX 350M
nVIDIA Quadro FX Go 1400
Wie würdet Ihr diese Chips nach deren Leistung und Tauglichkeit für CAD-Anwendungen ranken?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Ratschläge,
TJ
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheJohnny 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde mich für das Schleppi mit FX 1400 entscheiden, sofern die restlichen Daten der Notebooks was Arbeitsspeicher, CPU und Festplatte angeht, stimmen. Die FX1400 ist zwar älter als die anderen, allerdings war das mal ein richtig gutes Teil, was man von den anderen Varianten die eher unteres Mittelfeld heutzutage nicht behaupten könnte. Wäre eins mit FX570M dabei gewesen, hätte ich zu dem geraten.
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheJohnny 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mich brainseks da nur anschließen... Die go7600 ist für cad eigentlich völlig ungeeignet und die anderen sind eher im unteren Mittelfeld einzuordnen. Die Quadro Fx1400 ist da schon was Preis/Leistung angeht sehr gut und kommt auch mit etwas größeren Daten zu recht.
MFG
Rick Schulz
TheJohnny
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten.
Die nVIDIA Quadro FX Go 1400 habe ich bisher nur in Notebooks mit Intel Pentium M gefunden, also nicht mit den neueren Intel Core Duo (T2xxx) und Intel Core 2 Duo (T7xxx). Ist das ein (grosser) Nachteil oder kennt Ihr Notebooks mit den neueren Core (2) Duos und der Quadro FX Go 1400?
Ich dachte eigentlich, dass die nVIDIA Quadro FX Go 1400 und die ATI FireGL V5250 vom Leistungspotential auf recht ähnlichem Niveau wären? Oder hat die ATI Karte andere Nachteile?
Die nVIDIA Quadro FX 570M findet sich ja nur in neueren Core 2 Duo Modellen, die es noch nicht so preiswert (evtl. gebraucht) gibt. Bzw. ich habe sie bisher nur im T61p von IBM und dem 8510w (<- ist das die richtige Modellnummer) von HP gesehen. Habt Ihr noch Tipps, in welchen Notebooks diese noch verbaut wurde? Auch Dell baut ja in die M2300 und M4300 Serien nur die Quadro FX 360M ein. Aufgrund der Grösse und es Gewichts bin ich aber doch für ein 15" Notebook. Mit einem 17" Notebook habe ich mich (gedanklich) noch nicht anfreunden können, bzw. ich hatte auch noch nie eins wirklich in der Hand.
TheJohnny
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P.S.: Der nVIDIA GeForce Go 7600 Grafikchip ist der, der aktuell in meinem Notebook steckt und mit einem Notebook-Neukauf somit von einem neuen ersetzt werden würde.
Kann man sagen, wie viel Geschwindigkeitsvorteil ein Open GL fähiger Grafikchip wirklich bringt? Spontan fällt mir nur ein, dass man bei Solidworks Real View mit einem nicht zertifizierten Chip nicht nutzen kann.
[Diese Nachricht wurde von TheJohnny am 29. Apr. 2008 editiert.]
brainseks
erstellt am: 29. Apr. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheJohnny 10 Unities + Antwort hilfreich
Performancegewinn hat man mit einer Quadro/Fire GL zu der entsprechenden Gamergrafikkarte kaum. Vielmehr sind es deaktivierte Features die mehr oder weniger bei der Professionellen Anwendung notwendig sind. Am meisten schränkt einem die Anzahl der geöffneten und von der Grafikkarte unterstützten Fenster im CAD bevor die Kiste stark das Ruckeln anfängt. Bei Gamerkarten ist meist nach 3-4 gleichzeitig geöffneten Dokumente Schluss, bei Quadros kann man leicht 10 oder mehr Fenster öffnen je nach Bauteilen halt.
Wenn wir Dir bei Deiner Entscheidung behilflich sein sollen, was wir in Deiner Lage tun würden, musst Du uns Deine Lage auch deutlicher beschreiben. Vor allem was willst Du machen mit dem Notebook, bist Du Schüler/Student/Freischaffend/..... wie hoch ist das budget, welche tools sollen auf dem Schleppi laufen..... Was stellst Du Dir vor und was hast Du derzeit für ein Notbuch.
TheJohnny
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von brainseks:
Ja, es ist wohl sinnvoll, das mal aufzulisten.
Ich bin Ingenieursstudent kurz vor dem Ende des Studiums. Auf dem Notebook sollen Solidworks und Ansys als grafik-/rechenintensive Programme laufen, eventuell auch noch CATIA oder ProEngineer, aber ich bin mehr Solidworks-Fan.
Aktuell habe ich ein Acer Aspire 5652WLMi mit Intel Core Duo T2300 (1,66 GHz), 2 GB RAM und nVIDIA GeForce Go 7600 mit 256 MB. Dieses habe ich gekauft, weil es meinem Budget entsprach. Jetzt weiss ich, dass es klapprig ist und der Lüfter zu oft zu laut läuft.
Ich bin jetzt an einem (gebrauchten) Notebook mit Open GL Grafikkarte interessiert. Der Preis sollte den Verkaufswert meines Notebooks (knapp 500 EUR) plus 100-200 EUR nicht übersteigen. Aus preislicher Sicht kommt deswegen wohl mit obigen Grafikchips nur ein gebrauchtes Notebook  in Betracht und man braucht einiges an Glück für so ein Schnäppchen.
Ich habe bisher folgende Notebooks mit den obigen Grafiklösungen gefunden:
- Lenovo T60p (Weltklassetastatur) mit ATI FireGL V5200 bzw. FireGL V5250
- Dell M65 mit nVIDIA FX 350M
- Dell M70 mit nVIDIA FX Go1400
- Dell M2300 mit nVIDIA FX 360M
- Dell M4300 mit nVIDIA FX 360M
- HP nw8240 mit ATI FireGL V5000
- HP nw8440 mit ATI FireGL V5200
Das Dell M70 und das HP nw8240 haben noch eine Pentium M, die anderen schon einen Core Duo.
Als Vergleichsobjekt für das T60p habe ich mir das T61p einer Freundin angeschaut und bin sehr angetan von dem robusten Gehäuse, der Tollen Tastatur und dem leisen Arbeitsgeräusch. Dell Notebooks kenne ich nur als Inspiron und HP nur im neuen Gewand als HP Pavilion dv6600.
Michael 18111968
F&E & CAD
WiFi2 M230 & Mechanica
Intralink 3.4 M020
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheJohnny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TheJohnny:
Zum Thema Pro/E gilt: Finger weg von ATI-Grafikkarten!
HTH
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
TheJohnny
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum ist das so? Langsam, Abstürze, nicht unterstütze Features?
brainseks
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheJohnny 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ATI macht überall Zicken, also geh mal in Dich und raff alles zusammen was wo zu holen ist, geh an 2-3 Wochenenden wo jobben, klick bei ebay diese  Artikelnummer: 300219436824 , drück auf den Knopf und werd glücklich  denn das was Du drauflegen musst, wirst Du bestimmt nicht bereuen bei der Verarbeitung, ist kein Vergleich zu dem was Acer zusammenbastelt.
Das hier noch beobachten, wenns für 1000-1200 weggeht zuschnappen!! Ist fast noch geiler da 17" Display.  Artikelnummer: 280222240767
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 29. Apr. 2008 editiert.]
TheJohnny
erstellt am: 29. Apr. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so ein T61p wäre schon eine schöne Sache, aber es ist wohl noch zu teuer. Es ist leider nicht so, dass ich grosse zeitliche Freiheiten habe, aber vielleicht schaue ich mal, was sich machen lässt.
Bei einem 17" Notebook bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
Ich habe mal so grob die äusseren Daten verglichen. Mein jetziges Notebook wiegt ca. 2,9 Kg, ein 17" Notebook käme wohl so auf 3,5 Kg!? Von der Grösse her nimmt es in der Breite ca. 3 cm und in der Tiefe ca. 1 cm mehr Platz ein.
HPs Notebooks haben wohl einen numerischen Tastenblock, während die Dell M90 diesen nicht haben, oder? Dafür liegt bei den HP Modellen das Touchpad und der Trackpoint nicht in der Mitte. Stört das beim Arbeiten (wenn man keine Maus angeschlossen hat)?
Zum Thema Grafikkarten kann man zusammengefasst sagen:
Einstiegsklasse:
Mittelklasse:
nVIDIA Quadro FX Go1400
(ATI FireGl V5200/V5250 schlechte Kritiken  )
Mittelklasse/Oberklasse
nVIDIA Quadro FX 1500M
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 30. Apr. 2008 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheJohnny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johnny,
das M65 (FX 350M) habe ich selbst gehabt und war damit sehr zufrieden. Habe es an einen Kollegen weitergegeben, der kurzfristig ein CAD-Notebook brauchte, als es bei mir gerade nicht so dringend war.
Wir haben darauf NX3-5 und CATIA V5 R16 problemlos am Laufen.
Die Leistung war ausreichend (wenn sie es jemals sein kann    ), Verarbeitung und Display sind top.
Das M4300 (FX 360M) ist der Nachfolger und ich schätze auch damit wirst Du keine Probleme haben.
In der Zwischenzeit sind wir per Konzerndirektive auf HP gegangen worden, daher habe ich jetz ein 8710w (17", FX 1600M) im Einsatz, sonst wären wir wohl bei Dell geblieben, einfach weil es keinen technischen Grund gab zu wechseln.
Ach ja, zum Gewicht: ich schätze meinen Schleppi reisefertig auf ca. 5kg, denk daran, dass die "stärkeren" Geräte auch gefüttert werden wollen, der Unterschied liegt oft im Zubehör - mein 120W-Netzteil hat Größe und Gewicht eines Ziegelsteins...
Stell Dir am besten vor, was der ganze Kram in der Tasche wiegt.
An das außermittige Touchpad gewöhnt man sich, der Ziffernblock ist einfach gut...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 30. Apr. 2008 editiert.]
