  Grafikkarten Allgemein
  Zwei Monitore und Beamer
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Zwei Monitore und Beamer (948 mal gelesen)
maddindaniel
Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von maddindaniel an!   Senden Sie eine Private Message an maddindaniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddindaniel
erstellt am: 17. Nov. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein ziemlich kompexes Problem. Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus. Ich habe bei mir Zuhause zwei Monitore 21" Eizo, die zusammen mit einem Analog-Beamer arbeiten sollen. Im Moment sieht die Lösung so aus, dass ich eine Nvidia 7600GS mit 1 x DVI und 1 x Analog angeschlossen habe. Der eine DVI geht an den ersten Eizo, den analogen Anschluss teilen sich Beamer und zweiter Eizo. Genau hier liegt das Problem. Durch die Splittung des Signals durch einen Adapter ist der zweite Eizo dunkler und unscharf. Das ist ausgesprochen unbefriedigend. Ich denke, auch der Beamer hat dadurch Qualitätsverluste bei der Wiedergabe. Wie kann ich das Ding professionell lösen?
- Brauche ich eine Grafikkarte mit Dual link und evt. einen Adapter, der das zweiter DVI auf den Bildschirm und einen neuen DVI-Beamer aufteilt?
- Brauch in eine Grafikkarte mit 3-4 Monitoren?
- Brauche ich zwei Grafikkarten, wovon eine den Beamer ansteuert (Nachteil ist, dass ich dann den Beamer nur noch auf der Leinwand bedienen kann, da der als 3. Monitor läuft)
Was kann man da machen??? Über Vorschläge würde ich mich freuen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Nov. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maddindaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen hier im Forum. Du bist wahrscheinlich hier falsch gelandet. Was Dein Beitrag direkt mit MicroStation zu tun hat, ist mir nicht ganz klar.
>>Hier<< findest Du ein Forum für Grafikkarten. Ein Mod könnte den Beitrag ja vielleicht dahin verschieben.
Die Unterschiede an Deinen Monitoren könnte ich mir damit erklären, dass einer digital und einer analog angesteuert wird. Oder eine Aufsplittung des digitalen Signales. Da gab es letztens schon mal eine mögliche Lösung.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 10. Dez. 2007 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maddindaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend.
Dual-Link ist etwas anderes, zumindest im hiesigen Sprachgebrauch hat das erstmal nix mit Signalsplittung zu tun.
Eher nich, die Teile wären auch ziemlich teuer. Sowas findet sich in der Sparte Aktienmarkt von Ati/AMD.
Das wäre die eleganteste Lösung, hängt aber von deinem Rechenr ab.
Es gibt von Matrox eine PCIe x1 Karte mit 64 MB RAM, die würde ja ausreichen um den Beamer anzusteuern.
Dafür brauchst du halt einen entsprechenden Steckplatz auf dem Board, ein halbwegs vernünftiges soltle den aber mitbringen.
Die Einbindung erfolgt dann aber weiterhin über Windows, halt über den erweiterten Desktop. Wenn der Beamer eine Software besitzt über die man ihn am PC steuern kann, dann sollte das vermutlich auch mit 2 Grafikkarten gehen.
Eigentlich solltest du die TFTs gar nicht analog ansteuern.
Planst du noch, oder fährst du schon?!
