  Grafikkarten Allgemein
  GraKa Anschlussbezeichnung AGP 8x
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  GraKa Anschlussbezeichnung AGP 8x (777 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 06. Aug. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum,
ist bestimmt ne Anfängerfrage, aber was solls. Wollt eine neue GraKa kaufen und möchte wissen, was bei der Anschlussbezeichnung "AGP 8x" das 8x bedeutet. Wäre nett, wenn ihrs mir sagen könntet.
Markus
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 06. Aug. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0312031.htm http://www.tecchannel.de/technologie/komponenten/402031/
Peter  Hauser
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 06. Aug. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Peter,
zunächst danke für die Antwort. Eine kleine Frage hätt ich noch:
Sehe ich das richtig, dass ich eine AGP 2x-Karte in einem Mainboard betreiben kann, das entweder nur 1.5 oder nur 3.3 V unterstützt (oder auch 1.5/3.3 zusammen), während ich z. B. eine 8x-Karte in keinem dieser drei Boards betreiben kann, da sie sonst abrauchen würde? Eine 8x-Karte funzt dann nur in einem Board mit 0.8 V-Unterstützung?
Woran erkenne ich, was meine Hauptplatine unterstützt, wenn ich keine Beschreibung von dem Ding mehr habe, sondern nur die Platine an sich?
Markus
Peter Hauser
erstellt am: 06. Aug. 2005 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Alte Grafikkarten laufen noch mit 3,3 V Spannung, aktuelle Modelle verfügen über 1,5 V oder sogar 0,8 V Spannung. Auf den meisten Boards kann keine "falsche" Karte einsetzt werden, da mechanische Stege dies zu verhindern wissen. Aber ich meine mich zu erinnern, dass dem nicht in 100% aller Fälle so ist. Deshalb im Handbuch des Boards nachschauen gehen, dort ist die Spannung beschrieben - sollte eine neue 1,5V Karte in einen Slot eingesetzt werden, der nur 3,3V liefert, ist Feierabend.
Peter Hauser
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 07. Aug. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Peter,
so hab ich es mir schon fast gedacht.
Wie bereits gesagt, hab ich keine Gebrauchsanweisung, sondern nur die Platine an sich. Da kann man das anscheinend nirgends rausfinden, welche Spannung der Anschluss hat? Naja, werd ich wohl oder übel auf die von dir angesprochenen Stege vertrauen müssen, die das Einsetzen einer falschen Karte verhindern sollen.
Markus
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 07. Aug. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich nicht tun ! Mit den Stegen ist absolut nicht sicher. Mir ist es selber schon passiert, allerdings noch bei der Umstellung von AGP2 zu 4, also auch der Spannungsumstellung, das eine falsche GraKarte/Board-Kombination zum abrauchen des Mainboardes führte.
Irgendetwas ist meistens auf den Boards aufgedruckt, eine Typenbezeichnung, wie "GA-xyz", o.ä.
Wenn Du danach googelst, findest Du auch einen Hersteller (oben wäre z.B. Gigabyte) und damit auch ein Manual ... !
Lutz
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 07. Aug. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Lutz,
dass dabei die GraKa abrauchen kann, darauf wär ich ja noch gekommen, aber das Mainboard? Naja, nichts ist unmöglich, oder?
Werde mal nachschauen, ob auf der Platine so eine Typbezeichnung abgedruckt ist und dann so verfahren, wie du es gesagt hast.
Markus
