  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Ableitströme Frequenzumrichter
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
SPS - smart production solutions 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Ableitströme Frequenzumrichter (3225 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.2
erstellt am: 19. Nov. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es richtig daß laut VDE 0100 Teil 540 jeder FU min. mit einen 10mm² grün gelb zusätzlich anzuschließen ist. In meiner VDE sehe ich da nichts. (wahrscheinl. nicht neuste Version). Wenn der FU auf eine verzinkte Montageplatte montiert wird, ist diese Vorschrift auch gültig ? Laut Herstellerangaben soll dies so ausgeführt werden. Wer hat damit bereits Erfahrungen gemacht ? Das würde bedeuten zu einen 1KW müsste ein geschirmtes 1,5mm² und ein 10mm² grün/gelb gezogen werden.
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 23. Nov. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ranku
In der Norm EN 60204-1:2006 ist unte dem Punkt 8.2.8 Zusätzliche Anforderungen an den Schutz- Potentialausgleich für elektrische Ausrüstung mit Erdableitströmen grösser als AC oder DC 10mA ist unter anderem im 1. Absatz (Auszug) nachstehendes festgehalten:
Wo elektrische Ausrüstung an irgendeinem Netzanschluss einen Erdableitstrom (z.B. elektrische Antriebsysteme für regelbare Drehzahl oder Ausrüstung für Informationstechnik) von mehr als AC oder DC 10mA hat, muss (müssen) eine oder mehrere der folgenden Bedingungen für das Schutzleitersystem erfüllt werden:
a)der Schutzleiter muss einen Mindestquerschnitt von 10mm² CUSee You oder 16mm² Al über seine gesamte Länge haben;
Demzufolge muss ein entsprechender Schutz- Potentialleiter verwendet werden.
Bezüglich der Abschirmung solcher Leiter findest Du in der Eingangs erwähnten Norm unter Pkt. 4.4.2 entsprechende Ausführungen und Bedingungen.
Das heisst jedoch noch lange nicht, dass jeder dieser Leiter in jedem Falle und zwingend abgeschirmt sein muss.
Hans
Thomas. M.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas. M. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas. M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas. M.
RUPLAN 4.50
RUPLAN 4.60
erstellt am: 24. Nov. 2008 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ranku,
ich würde im Zweifelsfall beim Hersteller des FU nachfragen.
Nach meinem Kenntnisstand reicht es aus, wenn der FU leitend mit dem Chassis verbunden ist und dieses Chassis eine niederohmige Verbindung zum Hauptpotentialausgleich des Gebäudes hat.
