 | Future-Proofing E3.series Automation in a Post-VBS World, eine Pressemitteilung
Thema: Datenablage / -sicherung (901 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Okt. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir ein paar gute Tips geben Vorhanden ist ein CAE-System mit insgesamt 5 Wörkplaces also hier ein dreifach-Netzwerkplatz und zwei Einzelplätze. Das Ganze bisher so, dass immer mal der oder der nächste ein Projekt bearbeitet, nicht immer jeder weiss, wer wo dran arbeitet und erst recht die Suche nach dem aktuellen Projektstand etwas zeitaufwändig ist. Das mag ich nicht! Nun meine Frage: Habt ihr vielleicht eine einigermaßen einfache und für jeden akzeptable Lösung für eine Datenablage auf dem Server? Meine Idee mit den Dateien auf dem Server nach Bearbeitung und leeren meines P-Verzeichnisses bringt nix, hört ja keiner auf mich. Naja, ich bin gespannt. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 08. Okt. 2008 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Wäre es nicht die bessere Lösung alle Plätze als Netwerknutzer zu fungieren? Dann alle Daten auf den Server und jeder greift drauf zu. Dort lässt Du nachts eine Sicherheitskopie automatisch laufen, die Du bsp.-weise monatlich archivierst und täglich neu überspielst. Bei Deinen Schilderungen ist das so ne halbe lokale und halbe globale Variante bei den EPLAN-Anwendungen. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Tom, erstmal danke. Also das geht ausnahmsweise mal nicht um EPLAN, sondern um Wscad, is aber in diesem Fall vergleichbar. Die Programmdateien sind im Netz, die Projekte werden lokal bearbeitet und mein dortiger Platz ist ein Celeron von anno Piep. Braucht so umrumbei 10 Minututen bis alles geatartet is. Das einmal zur Geschwindigkeit. Sicher wäre eine Projektbearbeitung im Netz sicherer, nur halt die Geschwindigkeit... Ich weiss nie ob ich die Taste schon gedrückt habe oder nicht Ich bin auf der Suche nach einer recht einfachen Möglichkeit zur Verwaltung der hin und her kopierten Projekte. Bernd kannte da mal eine Version, die auch bei so 10 Bearbeitern geklappt hat, nachteil war, man brauchte extra dafür einen Sub-Admin ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Hallo, die einfachste Lösung sind Batchdateien die per "hand" oder automatisch beim Beenden von Windows oder dem CAD-Programm ausgeführt wird. rem DATENSICHERUNG: COPY NEUSTE DATEIEN NACH SERVER LW:J SICHERN xcopy /s /d /y C:\CAD-SYSTEM\PROJEKTE\*.* J:\CAD-SYSTEM\PROJEKTE\ rem DATENSICHERUNG: COPY NEUSTE DATEIEN VOM SERVER LW:J HOLEN
xcopy /s /d /y J:\CAD-SYSTEM\PROJEKTE\*.* C:\CAD-SYSTEM\PROJEKTE\ xcopy /schalter
xcopy /s berücksichtigt alle Unterverzeichnisse xcopy /d bewirkt, dass nur neue oder geänderte Dateien kopiert werden. xcopy /y überspringt die lästige Abfrage (bei geänderten Dateien), ob Sie die bislang vorliegende durch die neuere Version überschreiben wollen. [Diese Nachricht wurde von jens.boa am 08. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
