  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Elektrische Spannung in USA???
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Elektrische Spannung in USA??? (20913 mal gelesen)
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Wir müssen eine kleinere Maschine für den Betrieb in den USA umstricken. Dabei geht es jetzt erst einmal um die grundlegende Frage: Welche Spannung hat der 3Phasen-Wechselstrom in den USA?
60 Hz ist klar 120V einphasig bzw. 208V Phase-Phase auch klar, aber welche Spannungen Stehen in einem US-amerikanischen Industriebetrieb zur Verfügung?
Andreas
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 27. Okt. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich müßte da auch nachschauen... Unterlagen sind aber alle im Büro...
Vorab. Warum fragt ihr nicht die elektrischen Daten (Netzform, Spannungen etc.) einfach beim Kunden bzw. fordert die Kundenvorschriften an? Auch die elektrische Ausführung würde ich nur nach Kundenvorschriften umsetzen (bspw. Adernummerierung, Stromlaufpläne und der ganze Kram)... da gibt es ja so diverse Vorschriften...
E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Andy-UP
Projektingenieur
erstellt am: 27. Okt. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Die einschlägegen Vorschriften müssen natürlich auch beachtet werden und ein bisschen findet man ja schon in diesem Forum. Aber, wie gesagt. Wir müssen zuerst mal die grundlegenden Sachen abklären. Details kommen dann später.
Solltest Du nächste Woche an deinem Arbeitsplatz fündig werden...wäre super, wenn Du mir in dieser Sache weiterhelfen könntest.
Drüben ist im Moment noch alles im Aufbau begriffen. Vor Ort sind noch ausschließlich Kaufleute.        Die wissen nur, dass der Strom aus der Steckdose kommt.
Schönes Wochenende
Andreas
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 27. Okt. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
...Vor Ort sind noch ausschließlich Kaufleute.          Die wissen nur, dass der Strom aus der Steckdose kommt.    ...
Respekt! Das kenne ich auch anders...
Ich werde Montag gleich nachschauen und wenn ich etwas habe posten. Vielleicht kommt ja noch die eine oder andere Antwort über das Wochenende...
Dir auch ein schönes Wochenende...
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
EN 50155
erstellt am: 27. Okt. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
In USA gibt es viele verschiedene Spannungen 60Hz ist Standard
meist habe ich es mit 480V zu tun, gibt aber auch 575V oder 460V, exotisch aber auch möglich sind 440V.
Wie Bernd schon sagte, beim Kunden nachfragen.
Meine  Kunden haben sich bisher immer mit den "normalen" Plänen ala Deutschland zufrieden gegeben, manche sind soagr froh kein Ladder zu haben.
Wenn "normale" Pläne, dan sollte es zumindest eine Legende geben, mit Gegenüberstellung USA-Europa-Symbole etc.
Siemens hat mal so ein nettes Papier rausgebracht
Schaltschränke für Nordamerika
Bestimmungen
Approbationen
Aufbau
Wenn Bedarf, einfach per PM melden, kann dann am Monatg auf der Arbeit auf der Platte sehen.
       Grüsse Jester
Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts
[Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 27. Okt. 2006 editiert.]
Yachtelektriker
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Yachtelektriker an!   Senden Sie eine Private Message an Yachtelektriker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yachtelektriker
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich das mit der Spannung erledigt??
Die Amis spinnen , dort findest Du meistens keinen Drehstrom.
Gruß Yachtelektriker
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 05. Nov. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Yachtelektriker:
..Die Amis spinnen  , dort findest Du meistens keinen Drehstrom...
Das kann ich ja fast gar nicht glauben. Das mit dem Drehstrom.
Andreas
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy-UP:
[b]Das kann ich ja fast gar nicht glauben. Das mit dem Drehstrom.
Andreas[/B]
Stimmt auch nicht. Natuerlich 60Hz, wie schon gesagt. Gaengig sind - und ich wuerde sagen in 95 aller Faelle trifft das zu, 230 und 460V.
Koennte natuerlich sein, dass das mit dem Drehstrom ein "inside joke" ist, den ich nicht mitkriege.
