 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Schaltpläne für USA (8141 mal gelesen)
hendrik72 Mitglied Hardware Konstrukteur
 Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002 EPLAN P8 V2.1 SP1 EPLAN 5.70 SP1 ---------------- RUPLAN 4.7x ---------------- WIN7 PRO.
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo , hat jemand eine Ahnung woher ich Informationen über Schaltpläne der USA-Norm bekomme. Ich soll einen Schaltplan für ein Werk in der USA umzeichnen, habe aber noch nie einen AMI-Schaltplan gesehen. gruss hendrik
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hendrik72
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hendrik72
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hendrik72
R.Tranta Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hendrik72
Hallo, du musst zunächst genau wissen, wohin Du in die Staaten liefern musst, da es dort unterschiedliche Normenwerke gibt. Du solltest unbedingt mit dem Kunden Kontakt aufnehmen (per Mail?!) und mal Eplan5 anbieten, meistens lassen sich die Herrschaften auf eine Darstellung wie bei uns (Anlage, Ort) und die üblichen JIC Symbole überreden. Wenn Du keine Möglichkeit hast, solltest Du per Internet die Region deines Kunden suchen und dort nach der einschlägigen Norm. Ich hoffe, ich konnte helfen! ------------------ R.Tranta DDT GmbH Tel.Mobil: 0170/54 10 10 3 E-Mail: tranta@ddt-online.de http://www.ddt-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SEEGEE Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 73 Registriert: 03.03.2005 EPLAN 5.50 HF3 EPLAN 5.60 HF3 EPLAN 5.70 HF3<P>WIN XP SP2 EPLAN Electric P8 1.8.5
erstellt am: 03. Mrz. 2005 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hendrik72
Hallo Hendrik, in der NFPA ( Electrical Standard for Industrial Machinery ) findest du einige Infos über Schaltpläne, Symbole ,Darstellung, Verdrahtung, Schaltschrankaufbau usw. Meistens verlangen die Amerikaner die Darstellung in Ladder Logic. Ich hatte aber auch schon den Fall, dass die DIN Darstellung mit USA-Symbolen aus Eplan akzeptiert wurde. Das hängt immer sehr von den Verantworlichen Planern in den Werken ab. Es ist immer ratsam den Diallog mit diesen Leuten zu suchen. Gruß Nils
