  Autodesk Vault
  Nur idw kopieren und auf neues Bauteil anwenden
Autor Thema:  Nur idw kopieren und auf neues Bauteil anwenden (948 mal gelesen)
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
erstellt am: 09. Jul. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist alt, ich habe hier auch gefunden dass man es mit Vault einfach lösen kann, aber wie?
Bauteil_1 --> Zeichnungsableitung_1 erstellt
Bauteil_2 schaut fast genauso aus.
Wie erstelle ich in Vault eine Kopie der Zeichnungsableitung_1 und benutze sie für Bauteil_2 ?
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Im Invnetor Zeichnungsableitung_1 als Zeichnungsableitung_2 speichern und einchecken. Im Vault die Zeichnungsableitung_2 wählen und  aktivieren Konstruktion kopieren. Im Dialog das Bauteil 1 mit 2 ersetzen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
mikromeister
Dipl.Ing
IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank, habe ich genau so gemacht, allerdings ohne irgendein Ergebnis!
Vault arbeitet klaglos nach dem Hinweis dass Referenzen verloren gehen könnten, aber die Zeichnung 2 referenziert immer noch auf Bauteil 1
Dann habe ich einen anderen workflow gefunden der eigentlich noch besser aussieht.
Einfach in Vault Zeichnung 1 --> Konstruktion kopieren
Neuen Zeichnungsnamen eingeben
Bauteil 1 durch Bauteil 2 ersetzen
Das Ergebnis ist leider das selbe.
Der Berg kreisst und gebiert nicht mal eine Maus sondern rein garnichts.
Ich sehe auch nicht, dass der Speicherort falsch wäre, weil dann beim 2ten Mal eine Warnung vor dem Überschreiben käme.
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt, wenn man genau hinschaut, sieht man dass nichts ersetzt wurde.
Ich schätze er hat ein Problen ein einzelnes Bauteil zu ersetzen wenn es nicht in einer Baugruppe verwendet wird. dies ist natürlich auch schwierg, alle in einetr Bauteilzeichnung referenziert sich ja auf das eine Teil.
Neue Zeichnung machen für Bauteil2. Oder vorher die Konstruktion mit Zeichnung kopieren und dann das Bauteil ändern. Mehr fällt mir nicht ein...
Gruß Jürgen
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Jul. 2009 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine das dein Ansatz nicht funktionieren wird:
wenn du ein BT1 modellierst und ein ähnliches Teil BT 2 modellierst wird in der kopierten Ableitung (wenn du die Referenzen gerade gezogen hast !) nur Müll ankommen. Das aber nur nebenbei.
Die Lösung für das aktuelle Problem geht nicht mit Vault (x mal ausprobiert) ist aber auch gar nicht nötig :
- BT1 mit AL1 und BT2 auschecken
- AL1 öffnen --> Kopie speichern unter (=AL2)
- AL1 einchecken mit! der Option "Arbeitskopien löschen"
- AL2 (=Kopie) öffnen --> im "Auflösungs Dialog" auf BT2 zeigen
- AL2 dem Tresor hinzufügen, einchecken usw.
Wie im voraus schon gesagt ... keine Garantie für den inhalt von AL2 !!!
Richtige vorgehensweise mit Vault :
Im Vault Explorer AL1 ! --> Konstruktion kopieren --> es entsteht BT2! und AL2 ! --> auschecken, bearbeiten,einchecken.
