  Autodesk Vault
  Vault-Explorer ohne Inventor
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault-Explorer ohne Inventor (1307 mal gelesen)
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2008 SP3
iProppertyCollektion
WinXP
NVIDIA Quadro FX 770 M (512MB)
Dell Precision M4400 Laptop
Intel(R) Core(M) Duo CPU T960@2.80GHz
2.79Ghz, 3.48 GB RAM
erstellt am: 10. Nov. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage kann ich nur den Vault-Explorer auf anderen Rechnern legal installieren, welche kein ACAD oder Inventor haben?
Da der Vault Explorer ein Datenverwaltungssystem ist haben wir die Idee auch andren Abteilungen das Leben leichter zu machen
Geht oder geht nicht?
Hat es schon mal jemand versucht?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 10. Nov. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
geht. Aber ob´s legal ist weiß ich nicht.
Little_Devil
IV 2008 SP3
WinXP
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
Bis jetzt hat man mir im Support Center erzählt das man nich weis ob es funzt, da der Vault Explorer angeblch auf IV zugreift.
Du meinst wenn ich von der DVD nur den Vault-Explorer intalliere müßte das Ding auch laufen?
Habe es noch nicht probiert, weil ich mir dachte ich frag lieber erst mal hier nach.
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Installation des Vault Clients ohne Inventor oder AutoCAD geht nicht. Natürlich kann man die 30 Tage Version installieren  und damit den Vault Client. Der Vault Explorer läuft auch nach den 30 Tagen noch. Aber legal ist dies nicht. Da Vault Bestandteil von AutoCAD oder Inventor ist, darf er nur in Verbindung mit diesen Programmen benutzt werden. Das ist leider so....
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Rautenhans
Sehen Sie sich das Profil von Rautenhans an!   Senden Sie eine Private Message an Rautenhans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rautenhans
AIP2008
Office2003
Vault2008
Quattro FX 1700
ACAD2008
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
meine Frage wäre, wenn einige Arbeitsplätze mit ACAD/Inventor ausgestattet sind und einige nur mit Vault, warum sollte das nicht legal sein. Hier geht es doch nur darum, die Zeichnungen im Vault zu "bestaunen". Glaube nicht, dass jeder Konstruktionsleiter, bzw Chef auch ein CAD-Programm auf seinem Rechner hat.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Nov. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/021012.shtml
ähnlich wie beim Viewer sind die Lizenzbedingungen des Vaultexplorers sehr eng gefasst. Es gibt noch so mancche Passage mit dem Tools von Drittanbietern lizenztechnisch "funktionsunfähig"  gemacht werden.
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 11. Nov. 2008 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Anderem den Passus in der Lizenz zur Vault-API (Programmierschnittstelle), der die Nutzung der API nur gestattet, wenn ein "qualifizierendes Produkt" (Acad / IV) auf dem betreffenden Rechner installiert ist.
Nach der Einführung dieses Passus gab´s dann einen bestimmten "freien" (und damals kostenfreien) Vault-Viewer nicht mehr. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt...
Es ist also durchaus gewollt, das Ihr auf PS umsteigt und die entsprechenden Lizenzen kauft (den PS-Viewer gibt´s auch nicht mehr).
CUSee You
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 11. Nov. 2008 editiert.]
Little_Devil
IV 2008 SP3
WinXP
erstellt am: 12. Nov. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist wieder typisch Adesk, erst den Mund wässrig machen und dann den Hahn zu drehen.
Gibts da nicht auch vielleicht eine light Version oder so?
Zumindest geht es ohne Lizenzkey zu installieren, funktionstüchtig!    Aber ich weis von nichts
[Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 12. Nov. 2008 editiert.]
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
das hat ja wohl nix mit Autodesk zu tun...
Ich kann mir ja auch kein Word installieren um "nur" Briefe anzuschauen.
Einige umgehen dies in dem Sie in den DWFs Einstellungen die Serverstruktur duplizieren. Danmit werden die DWF Dateien in einen lokalen Bereich kopiert und es kann darauf zugeriffen werden.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
Little_Devil
IV 2008 SP3
WinXP
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Word kannst Du ohne Lizenskey im Normalfall auch nicht installieren. (Außer mit einer geknackten Version und dann ist es definitiv illegal)
Die ganze Diskussion nutzt eh nichts, denn wenn es illegal ist und doch funktioniert, ich setze es ein und werde irgendwann kontrolliert, dann bin ich der Klops
