  Autodesk Vault
  TS1079127 Hotfix - Gnadenloser Absturz
Autor Thema:  TS1079127 Hotfix - Gnadenloser Absturz (611 mal gelesen)
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 29. Feb. 2008 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem tritt bei mir unter Vista 32bit auf, wie es auf XP aussieht weiß Ich noch nicht
Es betrift folgenden Hotfix:
TS1079127 HOTFIX - An inventor assembly file is unable to resolve new ole link & Copy Design
Dieser Hotfix beinhaltet folgende Patchpakete:
TS1079606.msp (ServicePack 1 für Vault, nicht dokumentiert)
TS1079127_AI2008_SP2.msp (dieser Patch führt bei mir zu gnadenlosen Absturz beim übernehmen des Projektes im Inventor nach Vault)
Matthias
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 01. Mrz. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasG 10 Unities + Antwort hilfreich
zu aller erst mal der Link: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10824295&linkID=9261341
Grundsätzlich sollten Hotfixes nur dann installiert werden, wenn das behandelte Problem auftritt !!
Dieser Hotfix benötigt laut Readme das SP2, das könnte eine mögliche Absturzursache sein.
Grüße Stefan
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
MatthiasG
Maschinenbaumeister
erstellt am: 01. Mrz. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Husky:
1. Grundsätzlich sollten Hotfixes nur dann installiert werden, wenn das behandelte Problem auftritt !!
2 .Dieser Hotfix benötigt laut Readme das SP2, das könnte eine mögliche Absturzursache sein.
Grüße Stefan
Hallo Stefan,
zu 1.
siehe folgenden Thread BMP in Skizze verursacht ständiges speichern (SP2)
Du bekommst auf einmal ein Problem mit einer installierten Software
Du suchst gewissenhaft auf der Hersteller Supportseite nach verfügbaren ServicePacks und Hotfixes, (viel Spaß z.B. bei Microsoft)
Du liest gewissenhaft alle dazu verfügbaren Beschreibungen,
Du findest keine Antwort, die exakt zu deiner Problemstellung passt
Du fragst den Händler deines Mißtrauens (Da Du das Problem ja genau eingrenzen kannst   , er hat aber auch keine Lösung)
Aber, es wird Dir erst mal nahegelegt, doch bitte alle ServicePacks und Hotfixes zu installieren (die Realität bei den meisten)
Da Du dich ja vorher gewissenhaft vorbereitet hast, und genau weißt welcher Hotfix dein Problem löst, installiert Du vorsichtshalber erst mal alles was verfügbar ist.
    Problem gelöst, aber was ist das? Die Funktion/Befehl ging doch eben noch, Ich hab doch nichts gemacht
Also alles wieder deinstallieren, und jetzt mit entsetzten feststellen, das sich gewisse Dinge leider nicht immer rückgänig machen lassen.
(Da man ja Profi ist, hat man weder einen Wiederherstellungspunkt, noch einen aktuellen Backup)
Woher hast Du also gewußt, welchen Hotfix Du installieren mußt, und welchen Du nicht installieren darfst?
zu 2.
Ich habe SP2 installiert und auch die Readme gelesen.
Das zuvor beschriebene Scenario ist leider KEINE Fiction, sondern häufig die Realität.
Leider ist anhand der Beschreibungen nicht immer sofort ersichtlich welcher Hotfix denn die Problemlösung beinhaltet.
Als Dienstleister weißt man aber nicht immer genau, welcher Hotfix für welchen Kunden benötigt wird. Installiere Ich sie nicht, ist das Geschrei im nachhinein groß.
Der Thread sollte lediglich darauf hinweisen, etwas Vorsicht walten zu lassen.
Matthias
Der zeitliche Erscheinungstermin der SP's und Hotfixes stimmt nicht immer mit der Reihenfolge auf der Downloadseite überein.
[Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 01. Mrz. 2008 editiert.]
