  Autodesk Vault
  Windows Firewall
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Windows Firewall (1554 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vault-User,
wenn ich mit dem „Diagnosewerkzeug“ meine Vault4 -Installation überprüfe, wird in der  Protokolldatei u. a.  folgende Warn-Meldung ausgegeben:
Aktion: Bekannte Firewall wird gesucht.
Informationen:
Die Überprüfung durch das Installationsprogramm hat ergeben, dass auf diesem System eine Firewall vorhanden ist. Passen Sie die Firewall-Einstellungen bitte so an, dass über Port 80 http-Netzwerkzugriff auf diesen Computer möglich ist.
Ergebnis: Warnung
Meldung: Firewall "Windows Firewall" gefunden. Die Firewall muss so konfiguriert sein,
dass Client-Zugriff auf die Standard-Website möglich ist.
Tipp: Eine Firewall wurde erkannt.
Hierzu meine Fragen:
1.Wie muß die Firewall konfiguriert werden, damit der Client-Zugriff auf die Standard-Website möglich ist?
2.Was heißt in diesem Zusammenhang „Standart-Website“? .
Anmerkungen:
1. Ist die Windows-Firewall deaktiviert, läuft das „Diagnosewerkzeug“ fehlerfrei ab.
2. Innerhalb des Menüs Windows Firewall ist Port 80 für den Default Web Port eingestellt.
Viele Grüße! Grimbart
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
