  Autodesk Vault
  Backups
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Backups (1299 mal gelesen)
larswars
Sehen Sie sich das Profil von larswars an!   Senden Sie eine Private Message an larswars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larswars
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe mein Vault jetzt so konfiguriert, dass es
a) tägliche Backups der gesamten Datenbak macht
b) xp schiebt die Daten danach auf einen anderen Netzbereich.
...ich trau der Kiste aber nach wie vor nur so weit, wie ich sie schmeissen könnte.
Daher möchte ich gerne (*Paranoia an* am liebsten täglich) meine Oberbaugruppen aus dem Vault via Pack and Go automatisiert (!) ebenfalls sichern.
So weit so schlecht...ich würde jetzt versuchen das via VBA-Script von Betriebsystemebene aus zu deichseln, schrecke aber noch etwas vor dem Aufwand zurück.
...hat schon mal jemand über soetwas nachgedacht oder einen Workaround parat ?
Dank Euch,
Gruß, Lars
CAU Kiel
AG Extraterrestrische Physik
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Feb. 2006 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
nur ein Workaround und nicht unbedingt für den täglichen Gebrauch :
Ich rufe den gesamten Tresor in ein nicht lokales Arbeitsverzeichniss ab.
Das sind zwei drei Klicks und die Kiste hat die halbe Nacht Arbeit ... und alles ist draußen
Grüße Stefan
Hombach
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hombach an!   Senden Sie eine Private Message an Hombach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2
PNY Quadro FX1400
3D Mäusle und was man sonst noch so braucht.
Windows XP SP2
AIP 10<P>Asus Board PC-DL
2x Intel XEON 3,0HT
1GB DDR PC-333
Nvidia MX4
Windows XP SP2
AIP 10
erstellt am: 19. Feb. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars!
Weis nicht ob euch das hilft, aber bei uns läuft das so:
Wir haben eine art "Watchdog" (JobMaker) laufen, der alle paar Minuten feststellt welche Dateien neu im Vault eingecheckt wurden. Er erstellt daraufhin für jede Datei eine Befehlsdatei mit dem Namen der eingecheckten Datei und dem Auszuführenden Befehl.
Ein 2tes Programm (JobServer) ließt diese Befehlsdateien (Jobs) aus und führt Aktionen mit den beschriebenen Vault-Dateien aus. z.B Erstellen von PDFs aller .DWF mit einchecken in den Vault.
Hierbei wird natürlich erst der aktuelle Stand der frisch eingecheckten Daten aus dem Vault geholt (incl. aller Abhängigen).
Dadurch sind auf diesem "Jobserver"-Rechner alle Vault Daten stets frisch und auf aktuellem Stand !und! in "Vault-freier" Qualität... mit der man auch ohne Vault weiterarbeiten kann.
Natürlich machen wir auch jede Nacht ein komplettes Backup des Vaults. Die Paranoia-HosenträgerAmGürtel-Sicherung auf dem Jobserver hat ja schließlich nur die aktuellen Versionen parat und keine Historie wie im Vault.
Lange Rede - kurzer Sinn - wenn Ihr ein Progrämmchen das einchecken in den Vault überwachen laßt, müßt ihr nicht jede Nacht "Pack and Go" der ganzen Datenbank machen lassen, sondern nur einen gaaanz kleinen Teil. Sonst werden Ihr irgendwann feststellen, das die Nächte auf der Erde zu kurz sind...
MfG,
Christian H.
ulmos
Sehen Sie sich das Profil von ulmos an!   Senden Sie eine Private Message an ulmos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulmos
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Original erstellt von Husky:
Das habe ich auch schon festgestellt. Nach 1 Stunde habe ich dann allerdings die Geduld verloren und den Vorgang abgewürgt.
Wieso braucht es so viel Zeit?
Es werden doch bloss ein paar Daten kopiert (in meinem Fall etwas mehr als 2GB).
Kennt jemand eine schnellere Lösung?
Ginge es auch irgendwie mit Pack und Go?
(aber ganzer Tresor letzte Version!!!)
Gruss Ulrich
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
geht doch alles über den SQL, schneller machen kann man da nix.
auch nicht mit pack and go.
Einzige Alternative: Echten Server (zBsp.: XP2003Server) und eine Backup Lösung installieren, die den SQL im Betrieb sichert.
Grüße Stefan
