  Autodesk Vault
  Aenderung statische IP
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aenderung statische IP (907 mal gelesen)
larswars
Sehen Sie sich das Profil von larswars an!   Senden Sie eine Private Message an larswars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larswars
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Nachdem mein Vault4 XPSP2 - Server lief mußte ich leider seine statische IP ändern, wegen Netzwerkproblemen.
Da dies eine krasse Verletzung des Grundsatzes "Never change an  running system" darstellt funktioniert nun nix mehr.
Der Vault Explorer vom Client kann den Vault Manager nicht mehr erreichen (Natürlich habe ich dem Explorer die geaenderte IP mitgeteilt    ). Ein Ping funktioniert zwischen beiden  Seiten.
Habt ihr das schon mal erlebt, bzw. verwurstet Vault bei der Server installation den Computernamen ?? (habe ich auch ändern müssen wg Admin-Vorgabe), bzw. kann ich bei einer Neuinst. aufm Server davon ausgehen, dass es danach wieder funzt?
Danke für eure Zeit.
Gruß, Lars
CAU Kiel
AG Extraterrestrische Physik
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 07. Okt. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars
Schau mal in die Config Dateien auf deinem Vault Server  und such mal nach dem alten Server Namen
Denk aber an Sicherungskopien !!!!!
Gruß Gerd
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung
Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen.
Für unsere ...
larswars
erstellt am: 07. Okt. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gerd,
habe getan wie Du sagtest, hat aber nix gebracht. Nu habe ichs neu installiert und geht mit folgender Einschränkung, bzw. Warnung wg. XP-Firewall. Geschildert von Matze.
Siehe:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum293/HTML/000068.shtml
Dank' Dir
Gruß, Lars
CAU Kiel
