| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Vault 4 Neuinstallation (1144 mal gelesen)
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004 Win 10 pro x64 SP1, Dell T5810 Xeon E5 3,5 GHz, 32 GB Ram, SSD, Nvidia Quadro K5200, Dual Screen, Space Explorer, IV 2024.2,
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem unter WinXPrpo SP2: Bei einer Neuistallation von Vault 4, die erforderlich war, weil auf meinem System etwas durcheinander wegen diverser Betaversionen war, tritt folgendes Problem auf: Bei der Systemüberprüfung kommt die Meldung: "Firewall "Windows Firewall" gefunden. DIe Firewall muss so konfiguriert sein, dass Client-Zugriff auf die Standard-Webseite möglich ist" Das deaktivieren der Firewall bringt keine Abhilfe, auch nicht der in derHilfe empfohlene Eintrag unter "Ausnahmen" Default Web port 80, bzw. der im Handbuch Seite 7 beschriebene Eintrag Vault auf Port 80 Der Virenscanner Norton Antivir 2005 ist auch deaktiviert. Vorher habe ich alle alten Komponenten deinstalliert. IIS ist installiert. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt? Für eine schnelle Hilfe wäre ich dankbar Viele Grüße Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 25. Jun. 2005 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
Hi Matze, 1. hast du nach der deinstallation auch die Instanz des MSDE gelöscht (C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL$AUTODESKVAULT) dieser wird nicht automatisch entfernt. 2. ebenfalls nicht entfernt wird der Standart Filestore (wieder mal so ein toller Ablageort für Dateien): C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\VaultServer\FileStore vieleicht hilft dir das weiter.-)
------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, vielen Dank für Deine Antwort, aber ich habe bereits alle "Restordner" gelöscht. Der Installer bleibt immer an der Firewall hängen Ich bin ratlos Gruß Matze Zitat: Original erstellt von wolfgang.venhoff: Hi Matze,1. hast du nach der deinstallation auch die Instanz des MSDE gelöscht (C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL$AUTODESKVAULT) dieser wird nicht automatisch entfernt. 2. ebenfalls nicht entfernt wird der Standart Filestore (wieder mal so ein toller Ablageort für Dateien): C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\VaultServer\FileStore vieleicht hilft dir das weiter.-)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004
erstellt am: 07. Okt. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
larswars Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
| Anzeige.:
