  Autodesk Vault
  Installation Vault 4 / Inhaltscenter Bibliotheken
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Installation Vault 4 / Inhaltscenter Bibliotheken (954 mal gelesen)
josef
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von josef an!   Senden Sie eine Private Message an josef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für josef
Vault 4 von orginal AIS 10 DVD, Server 2003 SP1
Partions 1: Betriebssystem
Partiion 2: Raid 5 Partition für Daten
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Installation von Vault 4 auf dem zentralen Datenserver (Server 2003 SP1) treten folgende Fehler auf:
1.)Vault kann nicht istalliert werden weil auf dem Computer keine geeignete CAD-Anwendung installiert ist....
Muß auf dem Server Inventor oder MCAD 2006 installiert sein ?
2.Die SQL Datenbank wird immer auf Partition C installiert, soll aber in einem Unterverzeichnis auf Partition D (Raid 5 Partition) ihren Platz finden.
Kann die zentale Bibliothek außerhalb von c:\ installiert werden?
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
Hombach
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hombach an!   Senden Sie eine Private Message an Hombach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2
PNY Quadro FX1400
3D Mäusle und was man sonst noch so braucht.
Windows XP SP2
AIP 10<P>Asus Board PC-DL
2x Intel XEON 3,0HT
1GB DDR PC-333
Nvidia MX4
Windows XP SP2
AIP 10
erstellt am: 07. Jul. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für josef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef!
Original erstellt von josef:
Muß auf dem Server Inventor oder MCAD 2006 installiert sein?
Nein, muß nicht, du brauchst auf dem Server nur die Server Componenten zu installieren, sprich den "Data Management Server" der läuft auch alleine. Ein Vault-Explorer steht dir dann natürlich nicht zur Verfügung, aber den kann man dann ja auch von einem Client aus einsetzen.
Nein, installiert werden kann sie dort nicht. Aber umgezogen kann sie werden... Die Datenbank(en) wird im Manager abgehängt, per Windows die beiden Files an den neuen Ort kopiert und da wieder angehängt.
Wir hatten genau den gleichen Fall. C: liegt auf einer Spiegelung und die Daten nebst Datenbank sollte auf das Raid5 Array. Funktioniert auch bestens so.
PS: 1GBit Netzanbindung kann nicht schaden...
Grüße! Christian H.
MfG,
Christian H.
