Thema: Gewindeprofil über Helix (3666 mal gelesen)
seistandhaft Mitglied Zeichner, Konstr., Admin.
 Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004 Direct Drafting 20.1 Direct Modeling 20.1 ModelManager 20.1 SimufactForming
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe da gerade ein Problem mit einem Holzgewinde. Das Profil sollte über die 16°-Schräge auslaufen. Wenn ich das Profil über die Helixkurve ziehe, wird das Profil verdreht. Habe es mit Bahn und Konstant probiert. Hat jemand einen Tip für mich? Danke Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2174 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Erstelle 3x die 3D-Kurve von jedem Punkt deines Dreiecks aus. Zwischen jeweils 2 3D-Kurven kannst du mit dem Standard-Flächenmodul eine Fläche aufspannen, schlussendlich noch die 2 Dreieckdeckflächen. Dann Flächen sammeln und mit dem Körper vereinen. EDIT: Du musst natürlich das Dreieck noch etwas in den Körper hereinragen lassen, sonst hängt das gewinde ind er Luft. ------------------ Patrick
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt 3 Kurven gezeichnet und Flächen eingefügt. Das Ergebnis sah jedoch miserabel aus. Habe dann mal die Facetten geändert und... super Ergebnis. Danke euch beiden für die hilfe. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 919 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 23. Apr. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
erstellt am: 23. Apr. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
erstellt am: 24. Apr. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhvolk Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 6 Registriert: 16.10.2003
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
