Hallo CAD´ler gibt es die Möglichkeit beim Erstellen von 3D-Bemassungen ohne Dokuebene die Richtung der Bemassung festzulegen? Ich möchte gerne das Abstandsmaß der Bohrungen in horizontaler Richtung und nicht direkt angezeigt bekommen.
Vielen Dank
------------------ Markus
(Alea iacta est!)
[Diese Nachricht wurde von mfromm am 20. Jul. 2010 editiert.]
erstellt am: 19. Jul. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfromm
Währen das Maß am Cursor hängt und darauf wartet platziert zu werden, klickst Du im Bemaßungsmenü unter "Orientierung/Platzierung" auf "Benutzerdefiniert". Danach kannst Du über den Richtungsdialog die Ausrichtung der Bemaßung bestimmen. Wenn es nicht beim ersten mal klappt musst Du noch ein weiteres mal auf "Benutzerdefiniert" klicken, um den Richtungsdialog erneut zu öffnen.
Ab der Version 17 ist das Platzieren von Bemaßungen übrigens wesentlich eleganter gelöst als bisher.
Hallo, vielen Dank für den Tipp. Ich würde aber gerne die neue Bemassungsfunktion nutzen. Den Umweg über 3D-Documentation würd ich gern sparen. Es sollte doch möglich sein, die Richtungsangabe auch in die neue Bemassungsfunktion zu bringen.
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfromm
Leider bemaßt die Version 17 mit der neuen Funktion meines Wissens nach nur den direkten Abstand zwischen den Bohrungen. Deshalb wird in diesem Fall nur die Bemaßungsfunktion in 3D-Doc greifen. Allerdings brauchst Du, wie schon geschrieben, auch damit keine Dokunemtationsebenen um die Bemaßungsrichtung festzulegen.
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfromm
Zitat:Original erstellt von der_Wolfgang: bitte fülle doch Deine SysInfo aus.... . hmm Hartmuth und Du? Ok -- wichtiger ist es bei den Fragestellern...
Ich bin CAD-Supporter und habe deshalb immer mehrere Modeling-Versionen zur Verfügung. Steht auch so als Berufsbezeichnung unter meinem Benutzernamen.
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 20. Jul. 2010 editiert.]
